Moin Moin,
Bild 1 von den drei Ölstandschaltern der Untere Bj.2001, der Mittlere Bj. 2004-2013, der Obere Bj. 2010.
Auf Bild 2 sieht man den Unterschied. Oberhalb vom O-Ring ist das Material etwas schmaler, und leider auf der Rückseite
haben die Alten zwei kleine Öffnungen in dem Kranz wo das Öl rein oder raus kann. Der Neue hat dort einen etwa 8mm langen
Schlitz. Sonntag gewechselt und am Dienstag eine kleine Tour ins Emsland gemacht alles Super.
Beim Einbau über die Steckverbindung der beiden Kabel einen Schrumpfschlauch ziehen. Die vorhandene Abdeckung wandert gerne
nach rechts weg, dann kommt die Verbindung an Masse und die rote Lampe brennt.
Angeblich wird nur noch dieser hergestellt - Aussage Yamaha Zentrum Niederrhein in Oberhausen.
Die Originale Artikelnummer 5LV-85720-10 Preis 108,74€
Den von Mathias pack ich mir erstmal an die Seite, da ich öffters weitere Touren und Kurzurlaube mache habe ich mich für
den neuen entschieden.
Nochmals Danke für Eure Hilfe
LG Frank
