nochmal langer Bremsweg
So 19. Jun 2011, 17:47
Hallo Zusammen,
ich muß zugeben, das ich bei meinem ersten Eintrag Blödsinn geschrieben habe, sorry, Vorstellung auch vergessen, 1200er, Bj. 95.
Der Bremsweg ist natürlich nicht zu lang, sondern der Weg des Bremshebels bis zur Bremswirkung. Ist schon auf 1 eingestellt. Kann es sein, das die Feder im Zylinder irgendwann ausleiert. Ansonsten sind neue Belege drauf, Stahlflex, entlüftet und auch neue Flüssigkeit.
Re: nochmal langer Bremsweg
So 19. Jun 2011, 17:55
Die Bremsbeläge OK ev. glasig ?
So 19. Jun 2011, 17:59
Die Bremsbeläge sind ganz neu. Ich habe jetzt nicht so sehr die Ahnung, habe das Gefühl, das am Bremshebel zuviel "Totweg" ist, bis die Bremswirkung eintritt.
So 19. Jun 2011, 19:26
taeguk hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Wenn ich nicht ganz falsch liege hat die normale 4PU, meine zumindest, keine einstellbaren Hebel. Vielleicht hast Du ja "irgendwelche" Hebel dran die nicht ganz passen?
Bild wäre hilfreich.
Mo 20. Jun 2011, 04:38
nur die SP Modelle der 4PU hatten verstellbare Hebel, also King Kenny oder Sarron
Mo 20. Jun 2011, 11:17
taeguk hat geschrieben:Die Bremsbeläge sind ganz neu. Ich habe jetzt nicht so sehr die Ahnung, habe das Gefühl, das am Bremshebel zuviel "Totweg" ist, bis die Bremswirkung eintritt.
Also ich Tippe auf Luft im System, auch wenn Du schon mal Entlüftet hast.
Mo 20. Jun 2011, 14:08
Check mal die Hebellagerung!!! D.h. Bremshebel abbauen und mal die eingepresste Messingbuchse begutachten, die Bohrungen werden gerne mal oval nach einigen Jahren. Sollte das der Fall sein, drückt sich der Hebel erst weg bevor er auf den Kolben drückt, Ergebnis ->mehr weg am Hebel aber weniger Druckweg am Kolben!
Sa 16. Jul 2011, 16:44
XJR1200Viper hat geschrieben:nur die SP Modelle der 4PU hatten verstellbare Hebel, also King Kenny oder Sarron
Ich mein das wär so nicht richtig. Meine Lucie ist auch aus 98 und hat schon verstellbare Hebel.
Da ich das gute Mädchen noch nich so lange fahre kann ich natürlich nicht sagen, ob die wirklich originahl sind - sehe aber äußerst sehr danach aus.
Also: Kann gut sein, dass die Hebel schon verstellbar sind.
Ciao
Max
Sa 16. Jul 2011, 18:44
Max 66 hat geschrieben:
Ciao
Max
nur die SP hatten die verstellbaren
gruss gerhard
Sa 16. Jul 2011, 18:46
taeguk
mit kabelbinder hebel anziehen und über nacht so lassen , vielleicht hilfts
gruss gerhard
Sa 16. Jul 2011, 19:45
Störtebecker hat geschrieben:Bei neuen (trockenen) Stahlflexleitungen sollte man beim Entlüften immer leicht mit der Hand gegen die Leitung schlagen, damit sich auch alle Bläschen lösen.
:-? :-? :-? das glaube ich jetzt mal nicht :-? :-? :-?
Sa 16. Jul 2011, 20:08
doch ;-) aber noch einfacher ist einen Eunuchen oder Frau das hohe C in der Garage singen zu lassen!
Die Schwingungen haben den gleichen Effekt da bersten sogar Gläser. :lol:
So 17. Jul 2011, 07:28
Kann ich nur bestätigen, sonst entlüftet man sich nen Wolf.
