Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 00:10
 Betreff des Beitrags: Neue Bremsscheiben, welche?
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2012, 21:28
Hallo Jungs,
nachdem wir gerade das Thema Bremsscheiben hatten habe ich meine mal nachgemessen, und was soll ich sagen?
Ich brauch' dringend neue. ::oops:
Jetzt ist die Auswahl aber gelinde gesagt ziemlich groß. (original, Lucas, EBC, Metal Gear und wie sie alle heissen)
Welche Hersteller könnt Ihr denn empfehlen, oder von welchen sollte man(n) die Finger lassen.
Design ob Standard, Wave oder schwimmend ist mir egal, taugen müssen sie. :mrgreen:
Gruß woody
Nicht mein Problem
 Betreff des Beitrags: Re: Neue Bremsscheiben, welche?
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2012, 22:28
Motorrad: XJR 1400 RR u. HP4
Hallo Woody, die von LUCAS sind sehr gut; sollten dann aber auch schwimmend gelagert sein :thumbright:
Die schwimmenden Bremsscheiben haben titanfarben eloxierte, aus Aluminium gefräste Innenringe.
Die schwimmende Scheiben klappern auch nicht, denn die hochwertigen Edelstahlfloater werden mit Wellscheiben auf Spannung gehalten.
Gruss Hardcore Driver
Big Hubraum ist durch NICHTS zu ersetzen, es sei denn, durch noch mehr Hubraum
5. HEGAU-TREFFEN vom 07-09.07.2017
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2012, 09:47
woody hat geschrieben:
Hallo Jungs,
Du hast aber nicht das Verschleißmaß für RP02 erwischt die 4 PU Scheibe ist ab Werk dünner.
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2012, 09:59
Nee nee, [-X
mein Verschleissmaß trau ich mir hier gar nicht schreiben. ::oops: ::oops: ::oops: ::oops:
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2012, 10:01
Noch 'ne Frage,
es werden immer wieder solche Ringe angeboten, hier ein Beispiel:
http://bit.ly/U8lB5C
Wie soll man(n) die denn ans Mopped bringen? :-k
Oder sind die nur für hinten??
Und btw: wer kennt denn die EBC Bremsen?
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2012, 10:12
Ja
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2012, 14:49
Nimm die von Lucas, fahre die jetzt seit 3 Monaten- sind einfach Top.
Gruss
Fondo
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2012, 16:32
Motorrad: FJ 1200/ YZF 750 R
Die Lucas Scheiben kann ich auch empfehlen .. Hab sie nun auch schon wieder 4 Jahre druff und um die 50000 km gespult .. Sind immer noch Top
Grüssle
Jürgen
Sent from my iPhone using Tapatalk
Konfuzius sagt: Wenn dir eine Fliege auf dem Hoden sitz, wirst du lernen Probleme ohne Gewalt zu lösen
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2012, 17:40
Motorrad: früher 4PU
Hardcore Driver hat geschrieben:
fahre ebenfalls die Wavescheiben von Lucas, zusammen mit Lucas Sinterbremsklötze, R1-Sättel u. -pumpe. Insgesamt ein echtes empfehlenswertes Bremsen-Upgrate, aber die Lucas-Wavescheiben für vorn sind etwa um 1mm dicker als die Orig.-Scheibe (ca. 5mm). Hält dadurch wahrscheinlich ewig. Aber ich habe ein kleines "Schleifproblem". Die Bremskolben liegen etwas an, obwohl ein neuer Rep.-Satz verbaut wurde. Die Ursache lässt sich tatsächlich auf die etwas größere Stärke der Bremsscheiben und den dickeren Bremsklötzen festmachen. Die Funktion ist jedoch weder bremstechnisch noch für das Fahren beeinträchtigt. Auch wird die Scheibe nicht heißer als die Orig.-Scheibe hinten. Nur ein wenig schleift es halt - noch. Das wird schon werden. Also trotz allem eine eindeutige Empfehlung. Nur EBC oder Originalscheiben sind nicht schlechter. Ein günstiges Angebot kann man bei denen ebenso wahrnehmen, wenn man will.
Wasi
Was bisher geschah:
Zuletzt geändert von yami1200 am Mo 31. Dez 2012, 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 30. Dez 2012, 10:35
Erst mal vielen Dank für Eure Tipps. :thumbright:
Ich glaube Ihr habt mich von den Lucas Scheiben überzeugt. :whistle:
Dann werd' ich wohl nächstes Jahr mal meine Bremsscheiben erneuern. :mrgreen:
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: So 30. Dez 2012, 11:40
Liegen die Belege nicht immer an der Scheibe an?
Ist bei mir zumindest so
Habe die original wavescheibe von Breaking mit sinterbelege passt Super bis zum stoppi
Übrigens bekommt man die Schrauben ganz leicht lose wenn man die vorher mit nem heisluftfön erwärmt
BeitragVerfasst: So 30. Dez 2012, 13:34
Ich fahre 320er Braking Wave mit Brembo M4 Monoblocks (radial), und Brembo Beläge.
Top....
Bisserf giftig, aber voll mein Geschmack.
Vorher auch schon 300er Braking mit Braking Belägen gefahren waren auch enorm gut.
Ich glaube, es kommt auf jeden persönlich an, will man es giftig, oder komot...
BeitragVerfasst: So 30. Dez 2012, 16:19
Hast Post!
neue Bremsscheiben fällig
Antworten: 16
Brauche 298er Bremsscheiben für 4PU Räder :-(
Autor: Djisaes
klappernde ABM-Bremsscheiben
Neue Reifenmarke ?
