die tage steht nochmal Brems- und Kupplungsflüssigkeitswechsel an, bisher hab ich immer von oben befüllt (mit Vakuumpumpe unten) und beim letzten mal versucht mit Spritze con unten zu befüllen. aber da hab ich mir den Wolf gedrückt, ohne dass überhaupt was reingegangen ist (und ja, das Ventil am Bremssattel war auf).
Hab ich mich einfach nur irgendwie dumm angestellt oder muss ich noch irgendwas mit dem Bremshebel machen? Meines Erachtens sollte das doch einfach mit leichtem(!) Druck gehen, oder?
Habe mir im Netz für 10€ ein Bremsenentlüfterventil besorgt. Ist ein Rückschlagvetil welches fliegend in einem Schlauch steckt. Neubefüllung nach Nehmerzylinder Rep. war ein Kinderspiel. Habe dann noch bei 2 Mopeds Bremsenfl.gewchselt. War in Windeseile erledigt und noch um so einiges günstiger als 7 Stahlbusventile zu kaufen.
Funtioniert bestens mit der Spiritze, bei mir zumindest, hab es letzte Woche erst bei einem Kumpel von mir so gemacht, da er bei sich keinen Kompressor stehen hat... Funktionierte bestens. Bist du dir sicher das du die Schraube weit genug auf gemacht hast?! den Deckel vom Behälter hast du doch hoffentlich auch auf gemacht, oder?
Ach ja, je größer der Durchmesser der Spritze, umso mehr muss man Drücken...
Spritzengröße ... Hm, ich hab natürlich die dickste genommen, damit ich alles in einem Rutsch rein bekomme ggf. war das ja schon der Fehler... Mit dem Ventil bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es auf war (und Deckel war natürlich ab und drumrum alles abgedeckt )
Werde es dann mal mit ner kleinen spritze probieren
Und das Entlüfterventil schau ich mir auch mal an.
Ich mach das genau umgekehrt und sauge mit der fetten Spritze am Sattel raus. So kannst dir wenigstens sicher sein dass du durchs Gewinde des offenen Nippels keine Luft mit rein drückst, es sei denn Du hast den Nippel vorher mal mit einer Lage Teflonband versehen.
Kann sein, dass deine Pumpe oben verstopft ist. Ich hatte den Kolben samt Dichtungen gewechselt und dadruch (durch Fett) eines der beiden Löcher (das kleinere) zugeschmiert. Da ging auch nichts mehr reinzudrücken am Bremssattel. Ist die Leitung am Sattel ab, sollte es ganz leicht gehen.
steve08 hat geschrieben:bisher hab ich immer von oben befüllt mit Vakuumpumpe unten
Einfacher geht es doch garnicht, warum wurde dies verworfen. So mache ich das immer > zuerst die alte Flüssigkeit mit der Pumpe aus dem Behälter absaugen > neu auffüllen und mit der Pumpe unten rausziehen. Man muß nur den Flüssigkeitsbehälter im Auge behalten, damit dort keine Luft gzogen wird.
Oldy hat geschrieben:Einfacher geht es doch garnicht, warum wurde dies verworfen.
Weil ich trotzdem nen wischiwaschi Druckpunkt habe (=irgendwo ist Luft) und das trotz mehrfach entlüften. Daher wollte ich einfach mal das von unten auffüllen probieren, weil da einige drauf schwören ...
Ich werde demnächst mal berichten, komm gerade nicht dazu ....
Also wenn du von unten befüllst, geht es ganz normal rein, wenn alles in Ordnung ist. Danach muss man trotzdemnochmal entlüften. Die Riemen-Methode dürfte bekannt sein. Mal an den Bremssätteln klopfen und nicht vergessen, beide Sättel zu entlüften. Wenn der Druckpunkt dennoch nicht zufriedenstellend ist, Leitungen wechseln. Bei den Gummileitungen schreibt Yamaha Wechselintervall von 4 Jahren vor, wenn ich mich nicht irre. Stahlflex rein und gut ist... Gummi dehnt sich mit der Zeit immer weiter aus.
Sorry: natürlich sind da Stahlflexe verbaut Daher erwarte ich ja einen "knackigen" Druckpunkt Und bin etwas genervt, weil sich der auch nachdem ich per Vakuumpumpe gefühlt eine ganzen Dose durchgenudelt habe nicht einstellt ... Sprich irgendwo hängt da noch ein Luftpolster fest ... Hab natürlich beide Sättel entlüftet, das ganze auch schon abgeklopft, was man halt alles so macht üblicherweise .... Daher will ich auch mal mit ner anderen Methode versuchen
Das mit der verstopften Pumpe muss ich mir dann mal ansehen ... Cheers Stefan
Habe gelesen, daß bei manchen Bremssystemen, die Bremszangen, im eingebauten Zustand, nicht in der zum Entlüften günstigen Lage stehen, sodaß die betreffenden Bremszangen erst gelöst und "geradegestellt" werden müssen, damit die Entlüftungsschrauben an oberster Stelle stehen und die gesamte Luft entweichen kann! Gehört die XJR womöglich auch dazu?
Ich kann nur die Stahlbusventile empfehlen. Kosten 25 Euro das Stück und sind perfekt.
Manchmal dauert es etwas, bis die Luft raus ist. Das schöne an den Stahlbusventilen ist, dass du "mal eben" auch zwischendurch entlüften kannst ohne grossen Aufwand.
Lass die Bremse mal über Nacht die Backen anlegen (mit Klettband den Hebel fixieren) und Du wirst Dich wundern was am nächsten Tag noch an Luft rauskommt. Ich mach das an meiner Guzzi so, denn anders ist der Integralbremse nicht beizukommen, das ist mit Abstand das Beschissenste zum Entlüften was Du Dir vorstellen kannst. Aber mit Backen anlegen gehts einwandfrei.
Schon mal hilft es auch das Moped seitlich zu neigen, weil bei DER RP02 ein Verbinderrohr eingebaut ist, in dem auch eine Luftblase stehen bleiben kann. Gruß Ralf
