So 28. Jun 2009, 16:23
So 28. Jun 2009, 17:11
So 28. Jun 2009, 17:31
So 28. Jun 2009, 17:32
So 28. Jun 2009, 17:33
So 28. Jun 2009, 18:28
ralfju hat geschrieben:Hallo Omegamann,
dann hoffe ich mal,
dass außer dem Moped alles Andere (v.A. die Knochen) heil geblieben ist!!
So 28. Jun 2009, 18:34
kirschi hat geschrieben:warmmachen mit Verlaub würde ich persönlich nicht mit einem Heißluftfön,das ist bei solchen arbeiten
eher ein Spielzeug.
Wenn schon heiß machen dann ,mit dem Brenner,kleiner Düse und mit bedacht.
@ Rookie Ich denke Du mußt Lernen![]()
So 28. Jun 2009, 18:40
So 28. Jun 2009, 19:22
So 28. Jun 2009, 19:48
So 28. Jun 2009, 20:22
Was dann half war ein kurzer und konzentrierter Hitzeschub aus der Heißluftpistiole. Ist schon klar das ich die Felge sowenig wie eben möglich erhitzt habe, die volle Hitze nur auf die Schraube
Mo 29. Jun 2009, 05:57
Mo 29. Jun 2009, 07:29
Uli-XJR hat geschrieben:@ all noch ein Vorschlag
Ich habe die Originalschrauben der Bremsscheiben direkt entsorgt (rausbekommen wie Sensemann oben geschrieben hat) und mir entsprechende Torxschrauben bei BMW gekauft. Wenn ich mich recht erinnere sind die von der Bremse der K 1200. Sie haben die Torx-Schlüsselgröße 40 oder 45, sind von der Länge her identisch und besitzen die notwendige Zugfestigkeit. Auf den Schrauben ist schon die entsprechende Schraubensicherung aufgebracht und ich mach mir jetzt weniger Gedanken über einen durchgedrehten Schraubenkopf.![]()
Mo 29. Jun 2009, 08:09
Mo 29. Jun 2009, 12:18
sylver hat geschrieben:Socke hat meine Schrauben mit einem Körner losbekommen und empfohlen, anschließend neue Schrauben zu nehmen. Das sollte die eigen Sicherheit wert sein.
