ich habe meine Dicke jetzt seit ca 1 Jahr. Von Beginn an fiel mir auf, das die Bremswirkung der Vorderbremse erst nach langem Zug des Bremshebels eintritt. Ich habe sie schon zweimal entlüftet, keine Veränderung. Es ist alles dicht, habe trotzdem das Gefühl, das etwas Luft eintritt. Macht es Sinn. mir ein Reparaturkitt für Den Hauptzylinder zu besorgen, Dichtungen und Feder austauschen?kann die Feder auf Dauer ausleiern?
Entlüften alleine nützt oft nix. Wie alt ist die Bremsflüssigkeit? Sollte alle (spätestens) 2 Jahre gewechselt werden. Und die Gummileitungen sind auch nicht der Weisheit letzter Schluß. Schau mal unter http://www.stahlflexcenter.de, da kriegst Du günstige Stahlflexleitungen für Deine Dicke - das ist dann ein echter Quantensprung in Sachen Bremsleistung.
Und wenn Du Dich kurz vorstellen würdest wäre das bestimmt nicht verkehrt........
Also du ziehst die Vorderbremse ordentlich an ( bei trockener Fahrbahn und Geradeausfahrt) bis der Bremshebel am Gasgriff ansteht und du hast zu wenig Bremswirkung ????
Drei Möglichkeiten : Luft im System, Verglaste bremsen von zu viel Trödelei oder einfach zu wenig Handkraft.
