Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 14:00
 Betreff des Beitrags: komisches ruckeln der hintern Bremse
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2009, 16:16
Ich habe seid einigen wochen ein Komisches phänomen bei meiner Hinterradbremse..
Und zwar wenn ich gleichmäßig drauf stehe.. zieht sie einmal dann wieder nicht...
wenn ich quasi zu ner Ampel hinrolle und konstant auf der bremse stehe tritt folgendes auf:
bremst... bremst nicht...bremst... bremst nicht...bremst... bremst nicht...
Kann die Bremsscheibe verzogen sein?
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2009, 16:56
Motorrad: 4PU schwarz
Hy Bergi
verändert sich das ruckeln mit der geschwindigkeit ?
schlägt das bremspedal ?
gruß gerhard
der mit dem leichten Dialekt
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2009, 17:24
nee es ruckelt immer...
men merkt es mehr beim langsam fahren... wenn man über 80 ist nur noch leicht... aber doch
schlagen hab ich keines am Pedal... das bleibt ruhig...
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2009, 17:58
Wie alt sind die Bremsbeläge ?? Sie sind viellleicht schon zu hart ??
.............mache dir hinten neue Bremsbeläge drauf, die kosten nicht die Welt !
Aber vorher die Kolben deiner Bremszange mit Bremsenreiniger einsprühen und die Kolbenfläche mit einer Zahnbürste reinigen !
Sollte das ruckeln noch vorhanden sein, liegt es mitunter an der Bremsscheibe !
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2009, 18:02
100%Bremsscheibe defekt, entweder Planschleifen lassen wenn noch genug Material da ist oder neu. :!:
:mrgreen: habe schon 2 Stk gekillt kenne also das Symptom (Angstbremser) :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2009, 18:06
alt sinds schon... 2 jahre sicher...
aber noch genug belag drauf...
hab heute schon scheiben gesucht im Netz die ABM sehen recht nett aus..
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2009, 18:26
.........aber bei einer neuen Bremsscheibe musst du auch neue Bremsbeläge verbauen !
BeitragVerfasst: Fr 2. Okt 2009, 18:27
http://www.trwmoto.com/ die Produkte kann ich empfehlen :thumbright:
ABM würde ich nicht montieren :whistle:
Rotzen und Ruckeln bei 2000 Umdrehungen
Antworten: 22
4PU : Hintern hoch, Plug And Play ?
komisches gluckern?!?!
Hilfe!!! Komisches Geräusch beim Startvorgang (mit Video)
Bremse quietscht
Autor: alexjr
