Hab grade vorn Kolben vom Bremssattel gereinigt ,neue BK eingebaut und wollte die Bremse entlüften. Die Bremse baut keinen Druck auf. Schlauch oben am Behälter ab, pumpen, nix. Kommt auch keine Bremsflüssigkeit raus. Bremspumpe abgebaut, geleert, ausgeblasen und mal den Finger vor die Öffnung zu den Bremsschläuchen gedrückt. Die Pumpe baut Druck auf. Wieser etwas Bremsflüssigkeit zum Probieren rein, pumpen, nix kommt. Jetz fällt mir nichts mehr ein , oder Euch ????
Da muss ne kleine Bohrung sein im Flüssigkeitsbehälter unten wo die Flüssigkeit vor den Druckkolben läuft.. wenn diese verstopft ist kann keine Flüssigkeit nachlaufen.. Den Druck den du spürst ist die Luft die der Kolben vor sich herschiebt..
Prüfe auch mal ob der Kolben weit genug zurückkommt und die Bohrung frei gibt..
Also, alles wieder paletti. Hab mal meinen Schrauben angerufen, und der sagte mir dass es ein Luftpolster in der Bremspumpe ist. Da kann man pumpen wie man will, man schiebt dieses Polster nur hin und her. Abhilfe schafft nur Ansagen. Langer durchsichtiger Schlauch auf den Entlüftungsnippel oder wie bei mir Stahlbus, den Behälter voll und dann saugen, nachfüllen, saugen ,nachfüllen , bis die Pumpe dann von allein wieder pumpt. Naturlich aufpassen , nichts in den Mund. Es gibt auch entsprechende Pumpen den Werkstätten . Aber mit saugen gehts auch. Hat dann wunderbar funktioniert. Komme gerade von der Probefahrt zurück. Alles Bestens.
FRag ich mich auch, aber war wohl so. Der Tip von meinem Schrauber war so schon goldrichtig. Ich war schon am überlegen die ganze Pumpe auseinander zu bauen. Manchmal hat kleine Ursache große Wirkung.
