Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 14:41
 Betreff des Beitrags: Re: Hinterradbremse
BeitragVerfasst: Mo 26. Apr 2010, 13:34
es macht keinen Sinn, eine Frage mehrfach hier zu stellen, darum war vermutlich die Putzfrau da.
Hab heute schon Deine Mehrfachposts gelesen und bisher nicht schlau geworden, was Du da eigentlich meinst?!
Ich hab ja auch den Sattel der RP06 hinten montiert und einfach Schrauben genommen, die passen, so blöd es klingt. Der Sattel selber hat doch kein Gewinde drin, immer nur der Halter. Und ob die Schrauben lang genug sind, kannst'de bestimmt mit Gefühl oder notfalls Schieblehre feststellen.
BeitragVerfasst: Mo 26. Apr 2010, 13:43
ich bin kein MOD und habe somit nicht Putzfrau gespielt.
Also die 4PU hat als Ersatzteilnummer für die Schraube 90105-105A0, die der RP06 90105-10638, worin der Unterschied ist??
Auf den Ersatzteilkatalogbildern sieht es zumindest auch so aus, daß die der 4PU das Gewinde bis zum Kopf hat, die der RP06 nur vorne. Notfalls eben die beiden Schrauben nachkaufen, Nummer hast Du ja jetzt. Ich bestell sowas dann vorab per Email beim Händler.
Wäre mir aber jetzt nicht bewußt, daß ich da auch zwei neue Schrauben gekauft habe, vielleicht waren sie auch beim gebrauchten Sattel dabei.
BeitragVerfasst: Mi 28. Apr 2010, 08:20
Motorrad: 4PU und RP02
Hallo Micha,
hatte mich auch schon gewundert warum die Beiträge auf einmal weg waren.
Hatte wegen Arbeit nicht eher Zeit zu schreiben, sorry, habe die Schrauben gefunden, aber wenn ich das richtig verstehe benötigst Du sie nicht mehr.
Oder doch?
Da hast Du es aber echt eilig gehabt, hatte ja gesagt ich schau nach und melde mich dann.
MfG Stefan
Hinterradbremse bremst nicht
Antworten: 26
Hinterradbremse Rep-Satz oder Austausch....?
Autor: huckysbruder
Entlüftung Hinterradbremse mit Stahlbusschraube
Autor: Nele
Antworten: 54
Hinterradbremse entlüften.
Autor: LegCat
