Do 2. Aug 2007, 19:44
Do 2. Aug 2007, 20:21
Do 2. Aug 2007, 20:30
Do 2. Aug 2007, 20:46
Fr 3. Aug 2007, 08:34
Fr 3. Aug 2007, 09:17
Fr 3. Aug 2007, 17:17
Fr 3. Aug 2007, 17:56
Fr 3. Aug 2007, 20:09
Dirk B. hat geschrieben:winni hat geschrieben:hat irgend etwas mit Hitzeableitung zu tun, hab ich mal gelesen....
Meine Theorie:
Wenn ein Belag leicht mit seiner gesamten fläche an die Scheibe gedrückt wird quitscht er. Wenn der Belag aber erst mit seiner in Drehrichtung der scheibe hinteren Kante an die Scheibe gedrückt wird bleibt das quitschen in der Regel aus. Da kann man am besten an den Felgenbremsen eines Fahrades nachvollziehen. Hier einfach mal die Beläge der Bremse möglichst paralell zur Felge einstellen. Das Ergebnis ist mit 50% Sicherheit ein rubbelnder und/oder quitschender Belag (vor allem bei Nässe). Stellt man den Belag aber nun so ein das er mit seiner hinteren Kante die Felge zuerst berührt bremst die Bremse zu fast 100% ohne gequitsche. Die Schrägstellung des Belages darf aber wirklich nur im 1/10 mm Bereich sein damit der Belag unmittelbar danach mit der gesamten Fläche an der Felge (Bremsscheibe) liegen muß um volle Bremsleistung zu haben.
Aber das ist nur eine laienhafte Theorie ...
Fr 3. Aug 2007, 20:27
Fr 3. Aug 2007, 20:59
, Honk
Fr 3. Aug 2007, 21:20
xjrhonk hat geschrieben:Und man verringert durch konsequentes weglassen diverser Bremsenteile sogar noch die gefederten Massen ....... was allerdings eine Neuabstimmung der Federung bzw. Dämpfung nach sich zieht ..... warum habe die Japse die Dinger überhaupt eingebaut? Wahrscheinlich haben sie ein größeres Kontingent günstig bekommen, nicht gewußt wohin damit und dann an die Bremsen geschraubt .....![]()
Nix für ungut, ist nicht ganz ernst gemeint ....
Gruß, Walter
Fr 3. Aug 2007, 21:59
Do 18. Jun 2009, 13:20
navmike hat geschrieben:@musahi,
Du sagst, die Pfleile müssen bei der hinteren Bremse in Fahrtrichtung zeigen. Lt. Handbuch zeigen die Pfeile aber in Fahrtrichtung, das ist entgegen der Laufrichtung der Bremsscheibe. Und die lange Feder kommt mit dem langen Ende nach hinten, also in Laufrichtung der Scheibe.
Was ist denn nun richtig?![]()
http://www.bilder-hochladen.net/files/8dk0-8-jpg.html
Do 18. Jun 2009, 16:43
navmike hat geschrieben:Das mag sein, das bedeutet aber auch, das crazy horst die Brems falsch zusammengebaut hat, ebenso die Tipgeber
