Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 19:14
 Betreff des Beitrags: Hauptbremszylinder vorne
BeitragVerfasst: Mi 18. Okt 2017, 06:06
Motorrad: RP02 schwarz
Hallo, ich bräuchte einen Rat für meine RP02 !
Da meine Vorderradbremse keinen Druck mehr aufbaut, habe ich mir einen Reparatursatz des Hauptbremszylinders bestellt.
Hat den schon mal einer eingebaut ?
Ist das schwierig ?
Gibt es da was zu beachten ?
Vielen Dank
XJR-Ritsch aus Regensburg / Bayern
 Betreff des Beitrags: Re: Hauptbremszylinder vorne
BeitragVerfasst: Mi 18. Okt 2017, 06:17
Motorrad: RP02, 3LP (Virago)
Ich gehe mal davon aus dass du den Geberzylinder meinst.
An sich einfach. Ich versuchs mal zu beschreiben.
- Vorratsbehälterdeckel aufmachen
- Bremsplörre absaugen
- Bremshebel abschrauben
- Gummitülle abtüddeln
- Mit einer entsprechenden Zange den Sicherungsring lösen (der hat 2 Ösen, da dran zammedrücken, dann mit der Zange rausziehen)
- Kolben rausziehen
- Scheisse plärren weil etwas Bremsflüssigkeit rausläuft
- Die _beiden_ Löcher vom Vorratsbehälter zum Kolben runter durchputzen (Druckluft oder einzelner Draht einer Messingdrahtbürste)
- Rep-Satz (die beiden Gummiringe) anwenden an Kolben. Auf die Richtung achten!
- Zylinder nochmal mit feinem Lappen fusselfrei ausputzen
- Kolben vorsichtig wieder rein, die Gummis dürfen nicht verletzt werden!
- Sicherungsring rein.
- Neue Gummitülle drauftüddeln
- Bremshebel wieder dran
- Bremsplörre auffüllen
- Entlüften, ggf. mit Vakuum-Methode
- Nachfüllen nicht vergessen
- Druck sollte wieder da sein.
- Deckel drauf
Wenn du schon dabei bist auch gleich die komplette Bremsplörre wechseln, bietet sich echt an.
Du brauchst dafür halt eine entsprechende Zange um den Sicherungsring rauszubekommen. Kost nicht viel, hat so gut wie jeder Baumarkt da.
BeitragVerfasst: Mi 18. Okt 2017, 06:36
Vielen Dank.
Das hört sich ja gut an.
Der Rep.-satz wird wohl in den nächsten Tagen mit der Post kommen.
Werde dann berichten. :thumbright:
BeitragVerfasst: Mi 18. Okt 2017, 08:41
Motorrad: früher 4PU
Man musst am Kolben(dicht)ring beiliegende Gleitpaste dünn auftragen oder mit dem kleinen Finger am Zylinder. Dünn!!! Ersatzweise ginge auch Bremsflüssifkeit. Gummi darf nicht trocken auf der Metallwandung schrubben, weil sie sonst schnell beschädigt und damit sofort undicht wäre.
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Mi 18. Okt 2017, 10:29
Motorrad: XJR RP02,FZR, Tuono
Hallo liebe Gemeinde,
so wie das hier lese hat unser Kollege nicht die Erfahrung eine Bremsanlage zu reparieren.
Sollte man das nicht lieber dem Fachmann überlassen.
Eine funktionierende Bremse ist lebenswichtig.
Jörg
BeitragVerfasst: Mi 18. Okt 2017, 12:30
Dicke hat geschrieben:
Das kann ich nur unterstreichen.
Zudem bei einer RP02 und 'kein Druck' auch mal ein Blick auf die Bremsschläuche geworfen werden sollte. Sinds noch Gummi ist die Warscheinlichkeit recht hoch dass das Originale von annodazumal sind die jetzt auch mindestens 16 Jahre auf dem Buckel haben und absolut fertig sind. Also gleich Stahlflex dazupacken. Offiziell soll man die glaub alle 4 Jahre tauschen. Mein Rekord waren 32 Jahre alte Schläuche an einer Honda CBX550, da kriegst auch keinen Druckpunkt mehr zamme mit.
Das mit der Gleitpaste hab ich glatt vergessen in meiner Aufzählung. Sorry.
Aber das mit den Kanälchen reinigen wird auch von Profis gerne vergessen. Grad der kleinere der für den Druckausgleich bei heisser Anlage und gelöstem Hebel sorgen soll geht auch mal zu wenn die Kiste älter ist. Das macht dann grad in Kombination mit überalterter Bremsflüssigkeit schonmal eine ungewollte Vollbremsung. Alles schon selbst erlebt (damals Mopped kein Jahr gehabt vom Händler und angeblich Scheckheftgepflegt...)
BeitragVerfasst: Mi 18. Okt 2017, 13:03
Vielen dank für eure Sorge, ich habe keine zwei linken Hände. [-X
Meine RP02 hat neue Edelstahlleitungen und natürlich auch eine neue Bremsflüssigkeit.
Außerdem wurden von einem sehr erfahrenen Fachmann ( XJR-Michl ) meine Bremskolben gereinigt und gängig gemacht.
Ach ja, ich repariere und warte meine Motorradbremsanlagen seit nunmehr 35 Jahren,
dass dürfte ich hinkriegen. \:D/ :thumbright:
Nichts für ungut :-P
Danke
BeitragVerfasst: Mi 18. Okt 2017, 14:36
Ok, ich wollte nur nicht, das ein "Laie" an einer Bremse rumfummelt.
Jörg
BeitragVerfasst: Mi 18. Okt 2017, 15:16
Motorrad: XJR1200
Wenn du dann dabei bist und die scheren magst, mach eine Fotodokumentation, so wie es die vom Kupplungsnehmer gibt.
Hilft sicher einigen.
Bei meiner 4PU ist das im Winter auch fällig. Hab heuer Bremsleitungen getauscht und auch keinen Druckpunkt mehr zusammengebracht. Es liegt bei mir auch an der Handpumpe. Bremsdruck hab ich aber genug um das Vorderrad auch auf trockenem Asphalt zum Pfeifen zu bringen, ohne Fading. Nur im Stand kann ich den Bremshebel bis zum Anschlag ziehen.
Motorsickle since 1982...
Mein Roadtrip zum W&W 2016
Wheels & Waves 2018
BeitragVerfasst: Do 19. Okt 2017, 09:02
Ansonsten habe ich noch eine voll funktionstüchtige RP02 Bremspumpe im Angebot.
36000 km. gelaufen. Wurde getauscht wegen Umstieg auf eine 16er radiale Bremspumpe.
35,- € inkl. Versand
Vadim
Hesa vorne
Autor: commander
Bremszangen RP06 vorne, defekt??
Antworten: 20
Alternativen für die Bremsbeläge vorne 4PU
Autor: Alexius
Fußrasten - tiefer und ein bisschen nach vorne...
Koti vorne
Autor: commander
Bau
