Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2024, 18:10
BeitragVerfasst: Fr 9. Jun 2017, 21:47
Motorrad: XJR1200
Was meint ihr? Soll ich meine 20 Jahre alte Bremspumpe überholen, oder soll ich eine von einer R1 oder R6 nehmen.
Motorsickle since 1982...
Mein Roadtrip zum W&W 2016
Wheels & Waves 2018
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2017, 07:02
Ist sie denn defekt?
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2017, 08:08
Motorrad: XJR1200
Der Druckpunkt ist seit letztem Jahr immer weiter gegen den Gasgriff gewandert. Ich hab es auf die 20 Jahre alten Schläuche geschoben. Aber der Tausch auf Stahlflex hat das Problem nur gering verbessert. Gestern beim Pickerl hat der Meister gemeint, es läge an der Bremspumpe. Wenn die Manschette alt sind geben sie nach und der Druck geht dort verloren.
Zur Klarstellung: Bremswirkung ist voll da, Aber mit einer Männerhand zieht man den Griff bis zum Anschlag durch. Dicht ist die Pumpe auch noch. Entlüftet natürlich auch.
Wheels & Waves 2018
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2017, 08:22
Es gibt einen Reparatursatz für die Pumpe(n)
Bremse: http://www.ebay.de/itm/Hauptbremszylind ... 1371472024
Kupplung: http://www.ebay.de/itm/Kupplungsgeber-R ... 1902725096
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2017, 08:52
Motorrad: RP02, 3LP (Virago)
cwandel hat geschrieben:
Kann ich nur empfehlen. Du brauchst halt eine etwas speziellere Zange (kost nicht viel) für den Sicherungsring (rechts unten zu sehen) aber ansonsten ist das Tauschen total einfach.
Bei mir war damals (es war aber eine Honda CB500) auch noch das Druckausgleichs-Loch vom Voratsbehälter zu. Das hab ich dann einfach mit einem Messingdraht vonner Messingdrahtbürste freigekratzt.
Vorgehen: Bremshebel ab, Gummitülle (meist eh schon löchrig) abziehen, mit der Sicherungszange den Ring rausgepopelt. mit Spitzzange dann den Kolben raus und dann erstmal fluchen weil du vergessen hast die Bremsflüssigkeit ausm Behälter zu nehmen vorher (z.B. mit einer Einwegspritze) und alles raussuppt aufn Boden.
Danach bissl putzen (Schraubendreher + Lappen und damit rein ins Loch und bissl entgammeln, _NICHT_ schleifen/feilen!!!).
Jetzt den neuen Krempel reinpopeln, Hebel wieder dran, Plörre drauf und dann entlüften, fertig.
NACHTRAG: Das Schmiermittel liegt da sicher nicht zur Zierde bei - damit kriegst das alles leichter zammegetüddelt. Also benutzen. Youtube strotzt vermutlich aber eh vor Anleitungen.
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2017, 10:11
:tach:
Hatte ich bei meiner ZRX auch.
Aus Faulheitsgründen eine Gebrauchte geordert, getauscht und gefahren. :mrgreen:
Alte Pumpe aufgehoben. Hab ich dann alles dem Käufer mitgegeben, so hat der Bastler gleich was liegen.
Kannst ja auch so machen und bei Loose im Winterhalbjahr rangehen und so hast Deine revidiert auf Reserve liegen.
:schaf: Dirk
BeitragVerfasst: Mo 12. Jun 2017, 12:07
Motorrad: xjr1300RP02
Hatte genau das selbe Problem bei meiner RP02.
Reparatursatz gekauft und wie oben beschrieben eingebaut, seither alles wieder Top. :thumbright:
BeitragVerfasst: Mo 12. Jun 2017, 15:21
Carlos hat geschrieben:
Incl. Gefluche?
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2017, 09:05
rubberduck09 hat geschrieben:
Incl. Gefluche?
Nee, mit Bremsflüssigkeit bin ich da sehr vorsichtig, das Zeug mag der Lack überhaupt nicht. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2017, 09:23
Motorrad: XJR1200
Incl. Gefluche?
Im Gegensatz zu so manchen Fachleuten (Werkstätten). Am Sonntag hab ich dann noch bemerkt, daß es aus dem Deckel der Bremspumpe raussippt. Da hat doch der Fachmann die Membran mit dem Plastikdeckel eingezwickt. Ich weiß warum ich fast alles selber mache.
Wheels & Waves 2018
BeitragVerfasst: Di 13. Jun 2017, 09:33
Bei meinem ersten Auto (Scheckheftgepflegt) war auf beiden Seiten hinten die Trommelbremse falsch zusammengebaut; der Nachstellmechanismus funktionierte so nicht und somit hats mir dann auch beim scharf bremsen auf der Autobahn beide Sättel zerlegt (Kolben rausgefallen). Und das dann noch ca. 250km von zuhause entfernt. Gut (oder auch nicht) dass ich damals (mit ca. 18) so dumm und naiv war und weitergefahren bin und zudem die Bremsplörre für den Rest der Strecke noch gereicht hat. Erst daheim hab ich dann gesehen was passiert war. Die Felgen eingesaut und natürlich auch Plörre an den Reifen. Das hätte echt übel ausgehen können.
Da kriegst einen leichten Hass auf 'Profis'. Der Mechanismus ist so einfach dass eigentlich jeder der im Physikunterricht nicht eine durchgehende 6 hatte das hinbekommen sollte. Nur ein Automechanikergeselle offenbar nicht.
Merke: Bei den Bremsen verstehe ich keinen Spaß.
Revidieren der Handbremspumpe
Autor: nicetonow
Gabel RP19 Federn tauschen
Lenkkopflager tauschen für USD-Umbau
Bei welcher Restprofiltiefe tauschen ihr eure Reifen?
Hydraulik Innereien tauschen
