Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2024, 15:56
 Betreff des Beitrags: Entlüftung "von unten"
BeitragVerfasst: Fr 30. Apr 2021, 08:05
Motorrad: XJR 1300 RP19
"Ich vermute sehr, dass du noch Luft in deinen Leitungen hast.
Du kannst die unteren Entlüftungsventile abschrauben, Teflonband ums Gewinde wickeln und sie wieder einbauen. Jetzt mit einer Spritze die Bremsflüssigkeit von unten hoch drücken. So mache ich es immer und habe nie Probleme mit Luft im System."
Zitat Thomas_W aus "Reanimation nach 10 Jahren Standzeit RP02"
Geht das eigentlich auch bei den Bremsen? Wenn ja, hat es schon jemand ausprobiert und kann berichten? Ich denke da von den MTB- Scheibenbremsen der Firma Magura her, die ja auch von unten befüllt und gleichzeitig entlüftet werden. Da die Luft im Medium Bremsflüssigkeit (bei Magura: Mineralöl) aufsteigt, klingt das doch logisch?
Mit der Bitte um Erkenntnisgewinnung grüßt
Christian.
Erich Kästner
 Betreff des Beitrags: Re: Entlüftung "von unten"
BeitragVerfasst: Fr 30. Apr 2021, 13:36
Motorrad: XJR RP06
Bei hydraulischen Fahrradbremsen wird das schon immer so gemacht. Was im Kleinen funktioniert geht auch bei unseren Brummern.
Fuhrpark:
XJR1300 RP06 26.007 km
FJR1300AE RP23 28.750 km
Voge 500DS 4700 km
XJ650 4K0 100700 km
DR650 Dakar 36000 km 4sale
XSR700 Windschild "Fly" an der XJR '15-'16?
Autor: Yps
Antworten: 18
Meine neue "Maja" Eine Aufbaugeschichte.
Autor: XJR Ralf
Antworten: 80
Welche "Xenon-Umrüstsätze" habt ihr verbaut?
Autor: NT_1
Bier, Erde, Zitat
