Mi 3. Jun 2020, 17:47
Mi 3. Jun 2020, 18:15
Mi 3. Jun 2020, 18:17
fiwo hat geschrieben:….deiner Beschreibung nach zu urteilen hast du die 2. Entlüfterschraube am Bremssattel nicht geöffnet und daher die Luft nicht raus bekommen.....
Gruss fiwo
Mi 3. Jun 2020, 18:32
Mi 3. Jun 2020, 18:34
Kaffeesatz hat geschrieben:Mit Stahbus-Ventil brauchst Du nicht die Nummer mit "Auf zu Auf zu". Das soll ja die Sache so einfach wie möglich machen.
Einfach die ober Mutter 1/2 Umdrehung öffnen und Pumpen. Wichtig nur eine Mutter leicht lösen, da die untere das ventil selber im Sockel hält.
Die im Ventil verbaute Feder/Kugel Kombination verhindert das Luft reingezogen wird. Aber immer drauf achten, das das bei beiden gemacht wird und immer genug Plörre im Behälter ist. Eigentlich kann man (Frau) da nichts falsch machen.
Hier mal ein kleines Video dazu.
https://www.youtube.com/watch?v=q_2oX8pAEcs
Mi 3. Jun 2020, 18:42
Nele hat geschrieben:Gesagt getan, Deckel auf, altes Zeug abgesogen, neues rein, etwas gepumpt, Schlauch dran, Ventil auf, Bremse gedrückt, Ventil zu, Wiederholung... waren einige Blasen zu sehen. Dann plötzlich kam nix mehr. Bremse kann ich jetzt ohne Widerstand ganz runterdrücken.
Mi 3. Jun 2020, 18:53
Kaffeesatz hat geschrieben:Nele hat geschrieben:Gesagt getan, Deckel auf, altes Zeug abgesogen, neues rein, etwas gepumpt, Schlauch dran, Ventil auf, Bremse gedrückt, Ventil zu, Wiederholung... waren einige Blasen zu sehen. Dann plötzlich kam nix mehr. Bremse kann ich jetzt ohne Widerstand ganz runterdrücken.
Liest sich aber anders.
Eher so "Achtung nicht schlagen! Vermutung"Untere Mutter gelöst und damit das Ventil aus der Halterung geschraubt und nach alter Weise versucht zu befüllen. Dann zieht auch ein Stahlbus Luft.
Einfach die erste Mutter 1/2 Umdrehung (untere am besten kontern festhalten) raus und pumpen bis wieder Saft kommt. Hab ich bei Bekannten auch schon durchgezogen, geht aber dauert einen Moment.
Mi 3. Jun 2020, 19:16
Mi 3. Jun 2020, 19:29
XJR Ralf hat geschrieben:Also ich kenne die Stahlbus Dinger nicht. Habe sie bisher auch nicht vermisst.
Wenn nix geht, und Du nicht weiter kommst, dann komm damit vorbei!
Das bergische Land ist ja nicht weit.
Gruß Ralf
Mi 3. Jun 2020, 19:33
Mi 3. Jun 2020, 20:04
Mi 3. Jun 2020, 20:26
germantwath hat geschrieben:Kann es eventuell sein das der Kolben vom Geberzylinder hängt? Beim Entlüften hat man ja keinen Gegendruck, der Kolben kann im Zyl. weit durchgedrückt werden und die Feder schafft es nicht, den Kolben wieder nach vorn zu drücken.
Mi 3. Jun 2020, 21:04
Nele hat geschrieben:XJR Ralf hat geschrieben:Also ich kenne die Stahlbus Dinger nicht. Habe sie bisher auch nicht vermisst.
Gruß Ralf
Hi Ralf,
Danke für dein Angebot, würde ich gerne annehmen... aber ohne Hinterradbremse ;) trau ich mich nicht. Dann müsste ich nen Hänger organisieren.
Do 4. Jun 2020, 05:52
Do 4. Jun 2020, 06:10
