Bei der finde ich die Bremse auch etwas schwammig und spät, da kann ich es mir vorstellen. Keine Stahlflex? Könnte noch helfen.
Bei meiner RP02 geht das von dir beschriebene nicht.
Hallo
Habe eben meine Bremse vorne auch überholt
Kolben raus gereinigt,die Dichtringe sahen noch gut aus
Habe auch fast 1 Liter Bremsflüssigkeit durchgepummt,aber ich kann den Griff auch bis zum Lenker ziehen trotz Stahlflexleitung ( im stand wolgemerkt nicht beim fahren)
Beim fahren bremst sie einwandfrei.
Was mich stört ist das die Beläge so an der Scheibe schleifen wen mann das Rad im aufgebockten zustand von Hand dreht.aber nur auf der einen Seite
mfg paule 36
Das ist aber normal ein typisches Anzeichen, daß die Kolben nicht freigängig bzw. leichtläufig sind, sei es durch Dreckschicht, Korrosion etc.
Hatte das vor 2 Jahren mit den 6-Kolbensätteln der YZF750R an der XJR1200 auch, hab dann auch wieder auf die 13er Sättel genervt rückgerüstet, da ich sonst gut 200,-EUR für neue Dichtungen zahlen hätte müssen. Und andere 6-Kolbensättel bei ebay (~100,-EUR) sind warscheinlich altersbedingt auch nicht besser. War schade, den die 6er bremsten gnadenlos gut.
Moin
Habe über Nacht mal mit einem Kabelbinder den Bremshebel leicht bis zum Lenker fixiert so konnte warscheinlich noch einwenig Luft entweichen
So einen klaren Druckpunkt hatte ich noch nie
Gruss Paule36
Ich habe jetzt bei 25000 Km mal wieder die Kolben der Zangen rausgedrückt, den Bremsstaub abgerieben, die Dichtringe kontrolliert und gereinigt, und zusätzlich ATE Bremskolbenpaste vor dem Einsetzen draufgeschmiert. Die Bremskolben flutschen damit mit leichtestem Druck.
Sehr zu empfehlendes Bremsentuning neben Stahlflex.
