Bremszylinder RP02 und spätere Modelle gleich?
Mi 7. Okt 2009, 00:11
die Bremskomponenten der 4PU scheinen ja durchweg schlechter zu sein als die der RP02, richtig?
Sonst müsste für eine TÜV Abnahme der Blausternsättel ja nicht "der Rest" auch getauscht werden müssen.
Aber, sind die Bremszylinder aller 1300er eigentlich gleich?
Oder wurden da nach der RP02 noch einmal Veränderungen/Verbesserungen vorgenommen?
MfG Stefan
Re: Bremszylinder RP02 und spätere Modelle gleich?
Mi 7. Okt 2009, 04:42
Durchweg schlechter würde ich jetzt nicht sagen, auch die originale 4PU-Anlage bremst sehr gut. Ist eher eine optische Frage, den 4-Kolben sind es beidesmal. Richtig giftig bremst erst eine 6-Kolben der YZF750R.
Und für den Umbau mußte ich nichts weiteres verändern, wurde bei mir so problemlos vorne als auch hinten anerkannt. Hatte nur gleichzeitig auch noch auf Stahlflex umgerüstet.
Meine, es gab zwischen der 4PU und RP02 eine Änderung im Bremskolbendurchmesser, daher andere ET-Nummer. Ab RP10 muß nochmal was geändert worden sein, da sich die Nummer nochmnal ändert.
Mi 7. Okt 2009, 12:21
Hi Viper,
mir geht es nicht um die Bremssättel, sondern um die Bremszylinder, sprich hinten das Teil an der Rastenanlage und vorne die Griffeinheiten.
Soweit mir bekannt hat sich da von 4PU auf RP02 auch etwas geändert, was mich interessieren würde ist, ob da zu einem späteren Modellwechsel noch einmal eine Veränderung war.
MfG Stefan
Mi 7. Okt 2009, 14:13
XJR1200Viper hat geschrieben:Meine, es gab zwischen der 4PU und RP02 eine Änderung im Bremskolbendurchmesser, daher andere ET-Nummer. Ab RP10 muß nochmal was geändert worden sein, da sich die Nummer nochmal ändert.
unter Bremskolbendurchmesser meine ich schon den der Handpumpe und nicht der Kolben in den Bremssätteln und ist bei der 4PU zumindest ein 16mm (5/8)
Mi 7. Okt 2009, 20:00
Ach so, dann hatte ich das falsch verstanden.
Ok, dann stimmt das wohl mit der weiteren Veränderung der Zylinder, gilt das mit der geänderten ET-Nr. auch für hinten oder nur vorne?
Gruß Stefan
