Aktuelle Zeit: Mi 16. Jun 2021, 03:32
 Betreff des Beitrags: Re: bremszange hinten
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 11:01
Drück mal beide Kolben rein und dann betätigst Du die Bremse, nun solten sie gleichmäßig raus gehen. wenn Du von der Bremse gehst, sollten die Kolben wieder etwas zurück gehen. Wenn nciht, alles mal schön zerlegen und reinigen..
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 11:06
Dann zerlegen und mal reinigen. Dann das system gut mit Bremsflüssigkeit spülen.
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 11:14
Nur Zange...
Dann zusammenbauen und komplett durchspülen
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 11:23
Nein, leider ned.
Einfach mal Googlen..
Hab hinten Brembo...
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 11:26
ich würd mir nen satz beim freundlichen kaufen, die halten meist länger als die vom zubehör
ich habs auch grad gemacht, waren ca. 40 € für den reparatursatz.
Woran erkennt man einen freundlichen Motorradfahrer?
An den Fliegen zwischen den Zähnen!
BeitragVerfasst: Di 31. Jan 2012, 19:44
Wenn dann nur die orginalen Dichtungen, die aus dem Zubhör taugen nichts.
Habs am eigenen Leib erfahren. :kotzen:
______________________
Gruß Horst der Moselindianer
Eure Armut kotzt mich an.
BeitragVerfasst: So 19. Feb 2012, 20:03
Motorrad: RP06+NC700X DCT
XJR1300 hat geschrieben:
habe es gleich beim freundlichen machen lassen , neue ringe ( Dichtungen ) original yamaha und die Arbeit 40 Euro , Kolben raus , gereinigt , durch geblasen , und alles bisschen geschliffen , finde das is ok
Wenn ich dich richtig verstehe hast du die Arbeit beim Yam Händler machen lassen :-k und es funzt immer noch nicht [-( Wenn die Jungs dort ihr Handwerk verstehen muss es gehen.Es liegt bei der Dicken fast immer nur an den Kolben die ungleichmässig bzw gar nicht genügend zurück gehen.
Fahr einfach mal in der Werksatt vor und zeige den Schraubern dort dein Problem,eventuell müssen Sie die Kolben nochmals " gründlicher " reinigen.
Ich persönlich drücke die Kolben mit Druckluft immer ganz raus,reinige die Lauffläche innen, und die Kolben mit Wasserschleifpapier und Bremsflüssigkeit,mache überall Fett drauf und setzte sie wieder ein....und es funzt ;-)
Rolf Bild
Mein Hund ist meine Medizin in einer Welt in der Menschen mich krank machen
BeitragVerfasst: So 19. Feb 2012, 20:09
nimm auch mal die "fuß"pumpe auseinander meine war auch am a... 3 mal gereinigt gemacht getan und zum schluss ausgetauscht nun läufts wie hulle nochmal die alte auseinandergeflügt und mit feinem schmirgel bearbeitet nun gehts se scheinbar auch besser
sind so 3-4 mü wech!!
Bremszange Hinterrad , RP02, Kolben schwergängig
Autor: blechdesigner
Bremszange hinten bei xjr 1300 bauj. 2000
Beringer-Bremszange hinten
Autor: xjr1200sp
Antworten: 36
Blaue Bremszange hinten
Autor: fluffy
bremszange
Erde
