Da ich Rost hasse, habe ich nach dem Sammler nun angefangen, diverse Schrauben auszutauschen. Begonnen mit den Bremsscheiben...Mit reichlich WD 40 waren bis auf eine an der Hinterradbremsscheibe problemlos zu lösen. Der einen musste ich heftig einheizen, um sie zu lösen
Roter Milan hat geschrieben::thumbright: ...die sehen auch klasse aus, was kosten die denn?
Die sind nicht billig, € 5,62 pro Stück. Aber mir gefällt das mit dem Sicherungsdraht und das war es mir wert, das Geld in die Hand zu nehmen. Habe ich hier bestellt:
Ich hole das mal wieder hoch, da ich auch gern die alten modrigen Bremsscheiben - Schrauben wechseln möchte.
Hat denn niemand Bedenken wegen der Festigkeit der Titanschrauben? Vielleicht kann mir ja mal jemdan weiterhelfen:
- Welche Festigkeitsklasse haben eigentlich die Originalschrauben? (ich schätze mal 8.8 oder höher?) - Welche Festigkeit haben VA Schrauben (die gibt es günstiger als Titan und in schönen Farben) ? - und welche die aus Titan?
Gerade bei Bremsen will ich da kein Risiko eingehen, aber die billigen Originalschrauben sehen ja nach kurzer Zeit wieder unschön aus und ein optischer Hingucker sollte doch auch belastbar sein..... ...will da nix falsch machen!
Hallo Peter, VA Schrauben sind an der Stelle nicht erlaubt. Die halten evtl die Scheerkräfte nicht aus. Weil zu spröde. Also entweder Titan (haben manche ja auch im Körper....) oder neue hochfeste verzinkte Stahlschrauben vom "Eisen Karl".
die von IWT sehen echt gut aus, und kosten nicht die Welt (im Vergleich zu anderen Anbietern). Vielleicht liegen die ja dieses Jahr unterm Weihnachtsbaum.
Würde die mit 20 Nm anziehen. Wichtig vielleicht die Schrauben über Kreuz anziehen und Stück für Stück auf 20Nm hochgehen. Also nicht direkt die erste Schraube 20Nm und dann gucken wie der Rest irgendwie festgezogen wird.
