Aktuelle Zeit: Di 16. Apr 2024, 15:48
 Betreff des Beitrags: Bremsscheiben 320 mm Durchmesser
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2019, 11:00
Hallo Hallo,
ich bin glücklicher Besitzer einer XJR 1300. Alerdings hab ich ein paar kleine Sorgen mit meinem Vorderrad/Bremsscheiben. Das Vorderrad hat die kleine Aufnahme für die Bremsscheiben, also etwa 65 mm. Die Scheiben haben einen Aussendurchmesser von 320 mm. Und einen seitlichen Versatz. Jetzt wollte ich eine andere ( eigentlich originale ) Felge einbauen, aber diese hat eine Aufnahme von 132 mm für die Scheiben.
Ich finde keine Bremsscheibe, die da passen könnte, zumal die Breite der Nabe zur Aufnahme der Scheiben bei der verbauerten Felge 120 mm und bei der Neuen 126,2 mm ist.
Hab ich eine Gabel/ Bremse einer 1200er?
Hat sich jemand damit schon mal auseinander setzen müssen?
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsscheiben 320 mm Durchmesser
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2019, 13:03
... zu Deiner Frage (Hab ich eine Gabel/ Bremse einer 1200er?) : Ja!
... meine Frage : warum willst Du eine andere Felge einbauen?
... wenn Du das unbedingt willst musst Du auch die Gabel umbauen!
Wolli
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2019, 15:18
Hallo Wolli,
das Hinterrad ist rot lackiert und das Vorderrad halt Anthrazit. Also hab ich mir ein rotes Vorderrad gekauft. Leider bekomm ich die Bilder nicht hochgeladen. Du meinst auch, das es sich dann um eine 1200er Gabel handelt.
Damit es ordentlich ausschaut werd ich wohl das Rad mit der kleine Nabe einfach auch rot lackieren. Die Gabel, hat neue Federn bekommen beim Vorbesitzer, tauschen mag ich jetzt nicht.
Vielen Dank für Deine Antwort.
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2019, 17:38
Entweder die hatte Frontschaden und der Vorbesitzer hat halt die Gabel samt Felge einer XJR1200 verbaut oder aber da war nichts und Du hast seltene RP01, so ein Reimportvorläufer der RP02, die war ab Werk so
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2019, 22:49
Dann müssten doch aber die Federbeine und die Gabel in Zug- und Druckstufe einstellbar sein, oder?
BeitragVerfasst: So 7. Jul 2019, 18:33
Nein, sie hatte einen Frontschaden und - nun augenscheinlich - eine andere Gabel nebst Bremse und Rad bekommen.
Ich hab die Idee erst einmal auf die kältere Jahreszeit verschoben. Da lass ich die Räder lackieren und die Außenseiten polieren.
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps.
Bremsscheiben vo Schrauben
Autor: Xjr PSSRau
Durchmesser der Steckachsen
Autor: Joachim
Frage zu Bremsscheiben von France Equipement
Autor: peter68
Krümmer Durchmesser
Autor: Rob1170
Antworten: 39
Neue Bremsscheiben
Antworten: 32
Bau
