Oha kommt mir bekannt vor Willkommen im Klub.Die Dinger ham sich festgefressen nd sind kaum rauszubekommen ohne das Gewinde zu beschädigen.Hatte das Spiel bereits vorne rechts und hinten.Mußte nen größeres Gewinde reinschneiden und dickere Schrauben nehmen.
Hast du dir die Schrauben mal Näher angeguckt........??? Die haben hinten kein Gewinde....also Passung.....!!! .ich würde einen Helicoil Einsatz reinmachen ,damit die Schraube durch die Augen der Gabel passen .....oder willste die auch noch aufbohren.....???
und dran denken neue Schrauben mit Metrischem Gewinde besorgen
Härte 8,8 die Original Schrauben haben 1,25er Steigung...!!!
da kann ich dem Micha1300 nur Rechtgeben. Ich würde da auch nix aufbohren, sondern erst mal die Schrauben mit nem richtig guten Kriechöl einsetzen. Dies ein zwei mal wiederholen und die Schrauben dann vorsichtig lösen. Kleines stück raus und wieder etwas rein drehen, um eventuelle Verschmtzungen zu lösen, die das Gewinde blockieren. Wenn dann das Gewinde wirklich fratze sein sollte, mit Helicoil arbeiten!
Am besten versuchst Du es mit Caramba - damit hab' ich den Kolben eines 32 jahre alten Mofas auch wieder vom Zylinder bekommen.
WD40 ist zwar auch gut, aber Caramba ist für solche Fälle um Längen besser.
Wenn Du dir das Helicoil selber kaufen willst, is das nich unbedingt so billig! Mit dem benötigten Werkzeug und den verschiedenen Einsätzen kommt da schon was zusammen. Am besten wäre es, wenn Du es brauchen solltest, dass Du mal bei Deinem Freundlichen nachfragst oder Dich in Deinem Umfeld mal umhörst, ob jemand sowas hat. Ich hab so nen Satz, aber bis nach Berlin is mir mal eben ein wenig zu weit.
