Moin Andreas,
n Foto wäre hilfreich.
Nur kurz zum Verständnis... der Bremssattel ist am Tauchrohr fest. Und die Bremsscheibe am Rad.
Sitzt das nun versetztzueinander, also Felge auf der Achse nach links oder rechts verschoben, kann es sein das die Scheibe innen am Sattel mal schleift. Das würde aber bedeuten, dass etwas nicht nicht richtig zusammen gebaut wurde.
Tippe eher das Deine Gabel ein wenig verdreht ist.
Lasse die obere Gabelbrücke festgezogen. Löse die untere Gabelbrücke. Löse die Achsklemmschraube und die Achse. Dann sollte alles "entspannt" sein. Verdrehe Rad und Gabelrohe vorsichtig ein wenig hin und her. Nun gucke mal wie die Scheiben im Sattel fluchten. Wenn alles (vorher) mal richtig zusammengebaut wurde und Buchsen etc stimmen, dann sollte jetzt eigentlich alles zueinander fluchten / passen.
Untere Gabelbrücke festziehen, 1-2 x durchfedern und Vorderad festziehen.
Wenn die Scheibe natürlich nur an den Klötzen schleift aber mittig im Sattel läuft, dann liegt wohl GaryK`s Variante mit den festen Kolben vor.
Dann Bremssättel ausbauen, zerlegen, reinigen gangbar machen und wieder einbauen.
Viel Spaß
