Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 02:17
 Betreff des Beitrags: Bremssattel reinigen
BeitragVerfasst: Mi 22. Apr 2015, 17:29
Motorrad: RP 06
Ich habe mal eine Frage,
Da bei mir ein Kolben vom Sattel etwas schwer zurück geht, will ich den Sattel auseinander bauen und reinigen.
Nun habe ich hier schon einige Beiträge zu den Blausternen gelesen, muss ich die auch rausdrehen zum reinigen des Sattels.
Da habe ich auch nichts genaues im WHB gefunden
Grüße von der Küste
Stübi
 Betreff des Beitrags: Re: Bremssattel reinigen
BeitragVerfasst: Mi 22. Apr 2015, 17:57
Die Blausterne musst Du nicht zwingend herausdrehen. Du kannst die Kolben auch so herausnehmen. Mit Hilfe von Pressluft geht es meist besser. Falls Du die Sterne doch herausdrehen willst, brauchst Du das Werkzeug dazu und neue O-Ringe die für Bremsflüssigkeit ausgelegt sind. Das Werkzeug dazu gibt's bei mir für 40€, O-Ringe gibt's beim Hydrauliker für ein paar Cent.
BeitragVerfasst: Mi 22. Apr 2015, 18:42
Motorrad: RP 06
Ok, danke erstmal.
So einen Schlüssel hat ein Bekannter von, aber trotzdem danke.
Die O-Ringe bekomme ich ja von dem Händler, aus Garys Beitrag.
Grüße von der Küste
Stübi
Vergaser reinigen, ohne Ultraschall
Verkleidungsscheinwerfer reinigen
Autor: Kaschdi
Antworten: 23
Bremssattel Reparatursatz hinten
RP06 Blaustern Bremssattel hinten an RP02
Autor: Paku
Antworten: 21
Bremssattel paßt oder nicht
Autor: xjr-ratte
Bau
