Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2024, 11:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsrubbeln
BeitragVerfasst: Mo 20. Feb 2017, 21:20
hb vom alpenrand hat geschrieben:
Erstmal danke für die Antworten.
Reifen denk ich sinds ned, sind Me 7RR und von 2016, kein Sägezahn, ca, 60%.
Lenkkopflager ohne Befund, dito Radlager
Gabel ist von RP19 mit härteren Federn, arbeitet einwandfrei, kein Spiel feststellbar.
Ich denke, bin aber nicht sicher, dass das Problem eher von der Bremse ausgeht, weil Zitat: Bei ganz leichten Bremsungen z.B. an den letzten Metern vor einer Ampel, fühlt es sich an als ob die Bremse eine halbe Raddrehung stärker bremst, die andere halbe Umdrehung wieder schwächer, usw.
mfg hb
Hallo hb, ich hatte das Problem auch schon wie Du es beschreibst, unterschiedliches Bremsen bei langsamer Fahrt. Bei mir waren es die Bremsbeläge!! Ich dachte zuerst auch an einen Scheibenverzug! Nache dem Wechseln der Beläge war es weg. Ist ja auch die unkomlizierteste Methode und Du machst nichts unnötig. Die Beläge sind ja dann nicht umsonst wenn es doch was anders sein sollte!
Gruß Manfred
BeitragVerfasst: So 5. Mär 2017, 12:58
Motorrad: 2x RP06 +4PU
Habe jetzt folgendes gemacht/versucht:
-Bremsscheiben mit Schleifpapier in verschiedenen Körnungen abgezogen, in eingebauten Zustand durch Drehen am Rad mit Schleifpapier zwischen Daumen und Zeigefinger
-Bremsbeläge mit Schleifpapier auf Glasplatte abgezogen und vertauscht eingebaut
-die Scheiben mit Bremsreiniger gereinigt
Bin gestern eine kleine Runde gefahren. Bremse ging am Anfang nicht so gut, wurde aber nach ein paar (sehr)vorsichtigen Bremsungen besser. Vom Bremsrubbeln war nichts mehr zu spüren, weder bei langsamer noch bei höherer Geschwindigkeit. Wobei ich sagen muss, dass ich die Bremse noch nicht "voll" belastet habe.
Ich werde wieder berichten wenn ich mal länger gefahren bin, die Beläge wieder richtig eingebremst sind, und die Bremse mal voll belastet habe.
mfg hb
RP06, Bj.03,
Die zweite
BeitragVerfasst: Mi 5. Apr 2017, 17:37
Motorrad: XJR1300SP RP02
Habe exakt das gleiche Problem! Gabel wurde überholt, kann also ausgeschlossen werden. Genauso Radlager. Habe Lenkkopflager im Verdacht. Das scheint etwas locker zu sein. Neue Beläge habe ich auch schon liegen... werde also ebenfalls versuchen das Problem einzugrenzen...
MfG
Michael - Alias xjrhermann
http://www.xjrhermann.de
Ich hasse Leute, die mitten im Satz
BeitragVerfasst: Sa 6. Mai 2017, 15:09
xjrhermann hat geschrieben:
So, habe bei mir das Problem in den Griff bekommen.
Es war definitiv das Lenkkopflager... es war etwas zu locker.
Nachgezogen und alles wieder Top beim Bremsen!
Hätte ich nicht gedacht, dass es sich so auswirkt... es war nur ein wenig zu locker...
MfG
BeitragVerfasst: Sa 6. Mai 2017, 20:23
Motorrad: 4PU RP10 Diavel1260
Wie vermutet. :mrgreen:
Dem wird auch am wenigsten Beachtung geschenkt.
Grüße Michimutz
BeitragVerfasst: So 7. Mai 2017, 08:13
Lenkkopflager kurz überprüfen geht recht einfach. Daumen und Zeigefinger zwischen Rahmenrohr und Lagerschrauben anlegen. Mit der anderen Hand die Bremse anziehen und Motorrad ruckeln. Man spürt sofort ob Spiel drin ist.
Wenn man sich´s traut, geht´s sogar während der Fahrt.
BeitragVerfasst: So 7. Mai 2017, 10:39
Motorrad: früher 4PU
@hb vom alpenrand
Deine Bremsklötze werden verglast gewesen sein. Beim Einbremsen mal zu früh zu hart oder zu lange rangenommen. Meine ersten Bremsscheiben waren nach etwa 70.000 km fertig. Gut möglich, dass die bei Dir noch ne Weile halten. Also meiner Meinung nach waren es die Klötze, so sich Deine Maßnahme als erfolgreich erweist.
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Mi 25. Jul 2018, 21:46
Greife das Thema noch mal auf.
Bei mir stellte sich dieses Jahr wieder extremes Bremsflattern/ruppeln ein.
Habe jetzt nach 18 Jahren die Scheiben getauscht gegen neue Brembo Oro.
Zack alles flattern und ruppeln ist weg...
Sie bremst wieder, dass es die wahre Freude ist.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
MfG
BeitragVerfasst: Do 26. Jul 2018, 05:39
So wie du es beschreibst, hatte ich es an meiner Duc vor kurzem. Vor allem bei sehr langsamer Fahrt mit leichtem Bremsen hat man gemerkt, dass die Bremse packt und dann wieder nicht. Man ist also eher nickend an eine Ampel gefahren. Bandscheiben verzogen. Neue drauf, dann war Ruhe.
BeitragVerfasst: Sa 28. Jul 2018, 08:47
mfg hb
Habe vergessen nochmal darüber zu berichten:
Meine oben beschriebenen Maßnahmen hatten Erfolg. Alles wieder gut. Nur könnte die Bremse etwas "giftiger" sein.
mfg hb
RP06, Bj.03,
Die zweite
BeitragVerfasst: Sa 28. Jul 2018, 08:54
Wenn die Beläge verglast sind, bringt das abziehen meist nur kurz Abhilfe. Einfach mal die Beläge wechseln.
Auto, Erde, Essen, Hund, Laufen, Schwimmen
