Aktuelle Zeit: Mi 4. Okt 2023, 09:04
 Betreff des Beitrags: Bremspumpe
BeitragVerfasst: Sa 19. Aug 2023, 08:30
Motorrad: 2* RP 10/ XT 600 UW
Moin Leute, ich habe zwei Bremspumpen mit der Bezeichnung einmal 14 Nissen und einmal 15.
Welche von den ist die bessere.
Gruß der XJR-Horst
Leben und leben lassen.
http://www.netbiker.de/
http://leine-biker.de.tl/
 Betreff des Beitrags: Re: Bremspumpe
BeitragVerfasst: Sa 19. Aug 2023, 08:39
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
Moin Horst,
die14er ist von einer 1300er.
Die hat etwas mehr Bums bei relativ wenig Handkraft.
Optimal zum Einsatz auf der 4PU in Verbindung mit Blausternen. Da brauchste Haftpaste für's Gebiss...
Und wenn Du dann noch die TRW "TRQ" Beläge verbaust...
:eek:
BeitragVerfasst: Sa 19. Aug 2023, 08:50
Motorrad: XJR 1300 SP RP02
Moin!
Gab es nicht ab der RP10 auch nochmal wieder ne größere Bremspumpe, da schaut auch der Hebel anders aus.
Lip!
BeitragVerfasst: Sa 19. Aug 2023, 08:52
XJR Ralf hat geschrieben:
Moin Horst,
:eek:
Genau das habe ich vor, wenn Fischer die richtigen Stahlflexbremsleitungen geliefert hätte.
Was soll ich damit anfangen ](*,)
Gruß der XJR-Horst
BeitragVerfasst: Sa 19. Aug 2023, 09:22
Motorrad: 4Pu -RP02
Moin Horst willste auf die alten tage noch zum Renner werden das du so giftige Bremsen brauchst #-o #-o
Mfg Friedel :wech:
BeitragVerfasst: Sa 19. Aug 2023, 10:52
friedel hat geschrieben:
Mfg Friedel :wech:
Ach Friedel, bremsen macht nur die Felgen schmutzig.
Ich habe soviele Teile liegen, da kann man sich auch mal verbessern/Optik O:)
Gruß der XJR-Horst
BeitragVerfasst: So 20. Aug 2023, 11:37
um dem ganzen die krone aufzusetzen,
habe ich bei meiner für die renne gebaute fj 1100 die 17/19er brembo radial-bremspumpe der ducati 749/999 verbaut
dito übrigens auch an meiner haya .
erfolg ?
durch die gänzlich andere geometrie der hebelage ist die radiale derat megageil dosierbar,
dass es eine reine freude ist da mal den anker zu werfen,
noch dazu man bei dieser 17/19er pumpe um reichlich 30% weniger handkraft braucht um das gleiche bremsergebnis zu erreichen.
also ICH möchte niemehr auf diesen kleinen luxus verzichten - spart massiv kraft speziell wenn man in den bergen unterwegs ist und häufiger vorne mal ankern muß.
übrigens - eine der ersten r1én hat auch solch eine rad-pumpe mit diesen maßen - meine ich ;-)
funtzt dann genauso geil.
Bremspumpe hinten
Bei Umbau 4PU auf Blaustern die Bremspumpe mittauschen?
ABM Rasten/Bremspumpe
Autor: Gerhard.L
Rep Satz für Bremspumpe hinten.
Autor: New XJR 1300 Driver
Bremspumpe hinten RP02 vs. RP06
Autor: Dicke
