Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2024, 06:40
BeitragVerfasst: So 19. Mär 2017, 15:13
Hallo Leute ich habe mir eine Rastentieferlegung montiert.
Nun bekomme ich das Bremspedal nicht tief genug eingestellt und es müßte auch noch weiter nach außen damit ich es beim Bremsen auch treffe!
Habe schon an ne Art Adapter gedacht, den man über das original Pedal stülpt.
Hoffe Ihr habt nen guten Tipp für mich.
Vielen Dank!
BeitragVerfasst: So 19. Mär 2017, 16:44
Du weißt aber schon, wie die Füße auf die Rasten gehören? Der Fußballen kommt auf die Raste, die Fußspitzen leicht nach innen, damit die Fußspitzen in der Kurve nicht auf dem Asphalt zerschellen... :wech: Beim Bremsen rutscht er Fuß nach vorn zum Pedal.
Du kannst dir das hier anbauen oder etwas ähnliches selbst bauen. Wenn du es drunter schraubst, kannst du es auch noch kröpfen, so dass es etwas tiefer kommt. Du kannst etwas bauen, was den Hebel von außen umklammert und dadurch weiter nach außen kommt, so ähnlich, als ob man einen zweiten Hebel von Außen anbaut. Bohre den Hebel selbst nicht an, sonst bricht er ab. Oder besorge dir einen Hebel aus Stahl, den kann man besser bearbeiten oder schweißen, ohne dass gleich die Festigkeit darunter leidet. Vielleicht passt der einer Vmax ran, der müste etwas weiter rausgehen.
Beachte! Es wirken Kräfte. Bohre nicht zu groß und mache das neue Teil nicht zu lang, sonst verbiegt dir der ganze Kram. Denn wir reden hier über ein sicherheitsrelevantes Teil, das bedingungslos funktionieren muss.
Warum bekommst du den Hebel nicht weit genug runter? Wie tief sind denn deine Fußrasten jetzt? Und kommst du damit überhaupt noch um die Kurve?
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2018, 20:06
Motorrad: XJR 1300 SP VRC1
ich hab folgendes gemacht um das Bremspedal "tiefer zu legen".
Den U-Bügel demontiert und die Kontermutter oberhalb des U-Bügels entfernt. Dann ca. 5mm des Gewindebolzens mit dem Dremel „abgeflext“, da sonst der Hebel des Pedals am Bolzen anstößt. Eine selbstsichernde Mutter auf 2 Schlüsselflächen abgefeilt so dass sie in den Bügel passt. Mitsamt der Mutter auf den Bolzen aufgeschraubt und alle Teile wieder montiert, sowie Bremslichtschalter eingestellt. Ergebnis der Aktion --> Pedal 20 mm tiefer und für mich passt das super.
Das Pedal weiter nach außen zu bringen wird wohl etwas mehr Aufwand erfordern.
Gruß aus Litzendorf / Oberfranken
____________________________________________________
So wie du fährst, halten deine Reifen länger als du alt werden kannst...........
Wo kämen wir da hin, wenn alle immer nur sagten "Wo kämen wir da hin?", und keiner ginge um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen?
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2018, 20:39
Motorrad: XJR 1300 RP02
Hab das selbe Problem. Werde ich mal testen. :thumbright:
Viele Grüße Thomas
BeitragVerfasst: Fr 29. Jun 2018, 18:36
.... und schon getestet?
BeitragVerfasst: Fr 29. Jun 2018, 19:30
Motorrad: AMA
Ich mache wohl schon lange was falsch beim Motorradfahren... bzw. bei normaler Fahrweise mit der Dicken brauche ich eigentlich nie die Hinterradbremse. Klar bei einer Not bzw. Vollbremsung latscht man da voll drauf und trifft dann natürlich das Pedal...
Bremst ihr hinten immer mit???
Greetz Apache
BeitragVerfasst: Fr 29. Jun 2018, 23:55
Im Normalbetrieb benutze ich kaum bis gar keine Hinterradbremse
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2018, 05:41
Motorrad: Zu viele...
Ich war die letzten Tage unartig... Motorradtour durch den Schwarzwald mit der Firma... da hast Du allein zum Entlasten der Vorderbremse bisweilen mal die Hintere genutzt...
... die hat vorne gar nicht mehr aufgehört zu summen...
:whistle:
Ciao - Peter
Heute geht`s weiter
Autor: XJR-Horst
Laser Extreme RP10 tiefer
Autor: Leo4u
Und die Baustelle geht weiter-- Bugspoiler
Forum: Design/Lack
Autor: cannon0873
Komme nicht weiter, Zündfunke fehlt
