Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 02:19
 Betreff des Beitrags: Bremsleitungen Verständnisfrage
BeitragVerfasst: Mi 22. Jan 2014, 22:24
Servus!
Habe da mal ne Frage. Es gibt bei der vorderen Bremse, zumindest bei der RP10 standardmäßig zwei getrennte Leitungen, eine für den linken Sattel und eine für den rechten.
Dann gibt es die andere Variante wo nur eine Leitung nach unten geht und dann der linke Sattel mit dem rechten verbunden ist.
Nun frage ich mich ob die erste Variante besser ist oder wieso das ab einem gewissen Modell anders gemacht wurde? Optisch ist ja die 2. Variante schöner...
XJR Teileverwendungsliste
http://www.xjrdb.info
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsleitungen Verständnisfrage
BeitragVerfasst: Mi 22. Jan 2014, 23:13
In einem hydraulischen System ist der Druck überall gleich, daher kannst du beide Varianten nehmen. Es gibt noch die Variante mit dem Verteiler unter der Gabelbrücke, also eine Leitung von der Pumpe zum Verteiler, von da zwei zu den Sätteln.
Bei der zweiten Variante ist das Entlüften der Brücke etwas schwieriger, weil sich die Luft oben im Bogen sammeln würde. Aber das sollte einem erfahrenen Schrauber nichts ausmachen...
Die Variante auf dem Bild ist jedenfalls serienmäßig auch verbreitet.
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Mi 22. Jan 2014, 23:17
Motorrad: ne grüne Erpel 06
Stimmt, das ist etwas schwerer zu entlüften. Ich selber fahre auch mit der zweiten Variante rum. Wenn man das System vom linken Sattel aus befällt, geht es aber ganz einfach! Ich beflügle nur noch von "unten". Habe festgestellt, dass es viel schneller geht und das entlüften kaum noch nötig ist! Zumindest für mich ist diese Variante die bessere!
BeitragVerfasst: Do 23. Jan 2014, 15:59
Besten Dank für eure Informationen! Wenn es auf die Bremsleistung wirklich absolut keinen.Einfluss hat dann baue ich evtl. auf die Variante 2 um.
BeitragVerfasst: Do 23. Jan 2014, 17:56
ich zu meinem teil fahre auch die 2 te Varianten und hatte noch keine nachteile beim befüllen oder belüften festgestellt
BeitragVerfasst: Do 23. Jan 2014, 19:10
von Anfang an nur so keine Probleme ;-)
BeitragVerfasst: Mo 13. Apr 2015, 11:33
Habe nun die Variante mit der Verbindung/Brücke verbaut.
Entlüften ging ganz einfach - Befüllen des Systems mit einer Spritze vom linken Sattel aus (vom "Endpunkt" des Systems), anschließend normal entlüften.
Dichtungen für Bremsleitungen Kupfer oder Alu?
Bremsleitungen
Antworten: 22
Bremsleitungen
Autor: Kupfi
Kupplungs- Bremsleitungen
Bremsleitungen+Kupplungsleitung in Gelb
Autor: deskpro1903
