Bremskolben reinigen
So 28. Okt 2012, 19:39
Hallöle,
da ich neue Bremsbeläge einbauen will,sollte ich doch die Bremskolben reinigen,da diie neuen Beläge sonst schleifen könnten,richtig!?
Wie gehe ich da genau vor?Habe das noch nicht gemacht und laut Repanl. müssen natürlich dann alle Dichtringe erneuert werden.Muß das wirklich ,oder kann man vorsichtig arbeiten und bekommt den Kolben rein und raus ohne was zu beschädigen?
Wie soll ich vorgehen?
Danke für eure Antworten
Re: Bremskolben reinigen
So 28. Okt 2012, 20:22
Hy, ich habe jetzt schon mehrfach an meiner Dicken und meiner kleinen Fazer Bremssättel auseinander genommen und überholt kann ihnen aus meiner Erfahrung berichten.
Ich würde die Kolben solange sie die Bremse entlüften möchten, nicht allzu weit aus den Sätteln drücken, da die Anlage ( der Bremskreis ) somit offen wäre und Bremsflüssigkeit entweicht.
Die abgefahrenen Bremsbeläge leicht lösen, herausnehmen und dann alles vorsichtig reinigen, wenn keine undichtigkeit vorhanden ist es dabei belassen, ansonsten den mehraufwand der entlüftung in betracht ziehen. ;-)
So 28. Okt 2012, 23:05
...wenn Du nur Bremsbeläge wechseln willst, reicht die reinigung,...
Rad raus, zwischen eine Bremszange bei eingebauten Bremsbelägen ein Holzstückchen rein (Distanzstücke für Laminat sind gut geeignet), damit sich die Kolben nicht rausdrücken.
bisserl mit klebeband fixieren (da fallen sie net raus)
Am anderen Sattel Sicherungsstifte ziehen, Aretierbolzen entfernen und alte Beläge entfernen.
Leicht die Bremspumpe betätigen (dabei die Kolben im auge behalten, dass sie nur ein wenig heraus gepresst werden)..bis an allen 4 Kolben ein wenig Metall zu sehen ist (nötigenfalls die leichter gehenden Kolben daran hindern, dass sie weiter raus kommen,...Holzstücke oder Schraubendreher...)
Die schmutzigen kolben mit Bremsenreiniger säubern.
Deckel der Bremspumpe auf, GummiManschette raus und denne VORSICHTIG die gereinigten Kolben Ganz in den Sattel drücken (geht eigentlich ganz einfach, wenn sauber) Bremsflüssigkeitsbehälter dabei im Auge behalten, beim einpressen der Kolben wird nat. die "Brühe" oben im Behälter mehr.
Bremsbeläge rein, Aretierbolzen reinschieben und mit den Splinten wieder sichern.
Holzklötzchen in die Saubere Bremszange einlegen und sichern,...das gleiche Spiel an dem andren Sattel.
Grösste Gefahren bei dem ganzen: Kolben der Bremszange zu weit draussen (da fallen se raus)
Luft im Bremssystem (beim Wechsel meist aber fast unmöglich, da mit neuen Bremsbelägen der Flüssigkeitstand im Behälter "wächst")
Und wichtig: Nach erfolgreichem Wechsel , wenn alles wieder zusammen geschraubt ist, so lange Pumpen, bis wieder ein Bremsdruck aufgebaut ist(meist haben die Beläge noch "Luft" zur Scheibe)
Füllstand der Flüssigkeit checken !!!
Ansonsten kann ich mich meinem Vorredner nur anschliessen, Schwierigkeitsgrad von 1-10 vll. ne 3-4, aber wenn Du es das erste Mal machst und nicht son Schrauber bist ,Finger weg von der Bremse , oder jemand dazu holen...
Axo,...vergessen, an der Rückseite der Bremsbeläge kommt son Blech drauf, mach da auf das Blech WENIG Kupferpaste drauf (Kolben, Kupferpaste,Blech,Kupferpaste,Rückseite des Belages), dann Quitscht nix
lg Keddi
So 28. Okt 2012, 23:20
...war ein hartes Stück arbeit ;-)
...hab noch was vergessen,...
Wenn Du es schaffst, ohne das Bremsflüssigkeit oben ausm Behälter spritzt, geb Bescheid,...
ich habs noch nie geschafft :roll: :mrgreen:
So 28. Okt 2012, 23:26
Eigentlich könnte man den Behälter doch zulassen beim Kolben zurückdrücken. schließlich ist es doch ein geschlossenes System. Nicht wie beim Auto der am Behälter ne Belüftung hat.
Ich werde auf jeden Fall das nächste mal drauf achten.
So 28. Okt 2012, 23:32
..naja, haste ja nu schon fast selbst beantwortet,...
Du hast recht, es ist ein geschlossenes System... :mrgreen:
Mit ordentlich Luft in der Bremsleitung kannst da vll. was drücken,
aber da Öl sich sehr schlecht verdichten lässt, ist wohl das einzige, was du denn drückst, ein braunen Streifen in die Bux :mrgreen:
So 28. Okt 2012, 23:48
versteh ich nicht ganz...warum sollte sich das öl verdichten? Wenn der Flüssigkeitsstand mit neuen Belägen genau richtig war kann ich doch das öl das im laufe der Zeit von oben nach unten nachgeflossen ist genauso wieder hochdrücken und der Stand ist wieder derselbe. um dies zu ermöglichen ist ja diese Membrane unter dem Deckel verbaut.Diese zieht es je nach Flüssigkeitstand nach unten oder nach oben. Wenn diese Membrane nicht verbaut wäre würde nach jedem Bremsen durch den Unterdruck die Flüssigkeit wieder nach oben kommen.
Mo 29. Okt 2012, 06:43
Wenn du die Bremsflüssigkeit aber bei angefahrenen Belägen wechselst, ist für neue Beläge zu viel Bremsflüssigkeit im System. Und das kommt oben raus...
Mo 29. Okt 2012, 07:15
..wenn ich so einige Komentare lese [-o<
Finger weg von der Bremse wenn man keine Ahnung davon hat...........
Lieber an der Stromleitung zuhause basteln da gefährdet man keine anderen Leute.
Meine Berta haz 67 000km auf der Uhr die Kolben habe ich noch nie raus gebastelt.
Beim Beläge wechseln die Gängigkeit kontrollieren. Wenn das Ok ist nur zurückdrücken und gut ist. Da gibts bei Louis oder Polo ein gutes Werkzeug für.
Bei mir ist auch noch nie Bremsflüssigkeit aus dem Behälter gelaufen. Dann ist hier eindeutig zu viel drin....
Den einzigen Kolben den ich mal ausbauen musste war der von der Kupplung. Weil die Dichtungen hin waren.
Mo 29. Okt 2012, 17:12
Wieso zum Beläge wechseln Rad ausbauen :?: :?: Bremse abbauen, alte Beläge raus, mit Bremsenreiniger alles säubern, neue Beläge rein, sehr sorgfältig arbeiten (evtl. Kupferpaste zwischen Kolben und Rückseite der neuen Beläge), Bremse wieder dran mit vorgeschriebenen Drehmoment und fertig. :mrgreen:
Mo 29. Okt 2012, 17:18
smagictoy hat geschrieben:Eigentlich könnte man den Behälter doch zulassen beim Kolben zurückdrücken. schließlich ist es doch ein geschlossenes System. Nicht wie beim Auto der am Behälter ne Belüftung hat.
Natürlich bleibt der Behälter beim Zurückdrücken der Kolben zu :mrgreen:
Mo 29. Okt 2012, 18:11
Wieso Bremssattel abbauen ?
Mo 29. Okt 2012, 18:19
mario1 hat geschrieben:Wieso Bremssattel abbauen ?
Weils sonst nicht richtig sauber wird
Mo 29. Okt 2012, 18:23
Weil's einfacher ist als Felge ausbauen. :mrgreen:
Mo 29. Okt 2012, 19:09
ersma richtig lesen,... :mrgreen: wenn ich am Kolben drück, muss es irgendwo hin...Öl verdichtet sich nicht (oder kaum)
Ich machs so, weils einfach einfach ist, kannst Dir auchn Werkzeug kaufen, aber mit den Fingern krichstes so net hin (bei mir jedenfalls) und der Vorteil, mit Fingern haste Gefühl, mit Werkzeug nur Gewalt, wenn ein Kolben schwer geht, merkste das gleich und schaust ma nach
Also bei mir ist die Felge im Weg, wenn ich den Sattel von der Scheibe ziehen will...
Wenn man die Kolben ohne zu säubern "einfach so" mit dem Spannwerkzeug auseinander drückt, schiebt man den Bremsenstaub in die Dichtungsringe...
Folge: Dichtungen gehen irgendwann kaputt oder Kolben klemmen und Bremsbeläge fahren sich ungleichmässig ab, drücken z.B. nur auf einer Seite...
...also ich habs bisher so gemacht und gut damit gefahren,...
Hab auch schon an einem anderen Mopped die Zange überholt, mein Kumpel (KFZ-Meister) hat mir auch erklärt, warum die Dichtungen kaputt waren und ein Kolben klemmte, nur eine Belagseite sich abnutzte.
Seither mach ichs so wie beschrieben,...andere machens anders....
lg Keddi
