Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 11:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Bremse Vorne
BeitragVerfasst: Mo 26. Mai 2014, 10:00
Motorrad: xjr1300RP02
Na dann will ich auch noch mal was dazu sagen, hab mich
wohl etwas missverständlich ausgedrückt.
Also ich baue meine Gabel auch ohne Spannung zusammen, so wie von
Gary ganz richtig beschreiben, mit vorgeschriebenen Drehmomenten
und mehrmalig eintauchen vor dem festziehen.
Bei mir war das ähnlich eng wie auf dem dritten Bild und da ich ein schleifen
der Scheibe verhindern wollte, habe ich die Bremse vom Tauchrohr, durch
lösen der beiden Befestigungsschrauben (M10) gelöst, Schrauben raus und
je eine dünne Unterlegscheibe zwischen Tauchrohr und Bremse gelegt, Schrauben
wieder rein und mit Drehmoment festgeschraubt.
Läuft seit Jahren und die Gabel hat keine Spannung.
In diesem Winter habe ich die Tauchrohre verchromen lassen und es ist keine
Scheibe mehr nötig.
kurzer Fender vorne für 2016er
Autor: Kaiyamaha
brauche hilfe kabelbaum vorne !
Autor: Xjr PSSRau
Blausterne vorne und hinten gleich groß?
Autor: Popeye
hinterrad bremse schleift nach beläge wechsel
Autor: Joker
Alternativen für die Bremsbeläge vorne 4PU
Autor: Alexius
