Aktuelle Zeit: So 2. Apr 2023, 13:22
 Betreff des Beitrags: Bremse hinten löst sich
BeitragVerfasst: Sa 26. Mai 2018, 10:25
Hallo liebes XJR Forum,
ich hab ein Problem mit meiner XJR.
Wenn ich längere Zeit an einer Ampel stehe und die Fußbremse gedrückt halte, lässt diese mit der Zeit nach, wird weicher und löst sich.
Bis die Fußbremse weich wird und sich löst vergehen bestimmt 30 Sekunden.
Was könnte hierfür verantwortlich sein? Dichtung in der Bremse undicht?
Beim Bremsen während der Fahrt ist alles normal soweit, bremst fest und sehr gut.
Freue mich auf eure Antworten!
Viele Grüße,
Luca
 Betreff des Beitrags: Re: Bremse hinten löst sich
BeitragVerfasst: Sa 26. Mai 2018, 10:30
Motorrad: XJ1251R
Wenn der Radbremszylinder undicht sein sollte dann würde sie Bremsflüssigkeit verlieren.
So tippe ich auf den Fußbremszylinder. Ich würde mal nen gebrauchten ausprobieren.
BeitragVerfasst: Sa 26. Mai 2018, 10:34
Brad67 hat geschrieben:
Das ging ja schnell!
Nein, Bremsflüssigkeit verliere Ich keine. Dann werde ich mir mal den Fußbremszylinder anschauen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! :)
BeitragVerfasst: Sa 26. Mai 2018, 11:24
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Hallo
Ich würde nochmal entlüften
Viele Grüsse Paule 36
BeitragVerfasst: Sa 26. Mai 2018, 11:52
Motorrad: Check!
paule36 hat geschrieben:
Hallo
Superidee! Und da der Luca ja ein Frischling ohne Vorstellung ist, empfehle ich an BEIDEN Schrauben zu entlüften.
BeitragVerfasst: Sa 26. Mai 2018, 11:54
Motorrad: Check!
Nach Tausch der Hinterradlager dreht sich die Achse kaum
Autor: Jacco
Bremse Dichtungen
Tacho bewegt sich erst ab 50 km/h
Autor: xjrrolf
Kennt sich jemand mit Oberflächenbearbeitung (Titan) aus?
Forum: Design/Lack
Autor: Kini
Bremse quietscht
Autor: alexjr
Forum, Liebe, RTL
