Bremsbeläge
So 3. Aug 2008, 17:04
dass sich die Beläge innerhalb einer Zange unterschiedlich abnutzen, und zwar der Innere mehr als der Äußere, war mir schon immer aufgefallen. Ein Fachmann sagte mal zu mir, das würde daran liegen, dass der Innere weniger gut belüftet/gekühlt wird.
Habe jetzt eben wieder gewechselt und muss feststellen, dass sich auf der rechten Seite der Äußere kaum im Gegensatz zum inneren verbraucht hat.
Gibt es da eine logische Erklärung zu oder is da was kaputt? Die Kolben ließen sich wie immer mit den Fingern zurück drücken. Also nix schwergängig oder Ähnliches. Die Fuhre bremst auch wie gewohnt sehr gut.
So 3. Aug 2008, 17:11
Solltest aber vor dem zurückdrücken der Kolben, selbige auch gereinigt haben!
Sonst kommt Dreck unter die Dichtungen und das Ergebniss sieht dann wie auf deinen Bildern aus. Der kolben legt den Belag dann standig an der Scheibe zu fest an.
Die Kolben verkannten oder hängen durch den Dreck/Bremsstaub einfach fest.
Auch bei der Bremsenentlüftung durch pumpen am Bremsgriff, sollte man vorher die Kolben säubern, da auch in diesem Fall dreck unter die Dichtungen gelangt.
Oder besser mit einem Entlüftungsgerät arbeiten. ;-)
So 3. Aug 2008, 18:03
Okay, vielen Dank, Hansi.
Muss ich das Ganze wohl einfach noch gründlicher säubern.
So 3. Aug 2008, 19:16
Ich habe beim Reinigen der Bremskolben dann noch Bremskolbenmontagepaste von ATE auf die Kolben geschmiert. Damit flutschen die noch leichter, lösen sehr gut. ;-)
So 3. Aug 2008, 20:16
War bei mir auch so
Die inneren waren mehr abgenutzt (CA 1mm)
Da müssten Gummis über die Kolben wie beim Auto
mfg Paule 36
So 3. Aug 2008, 20:34
habe auch eine unterschiedliche Abnutzung festgestellt..............
Mi 6. Aug 2008, 12:23
So, habe dann gestern mal beide Zangen vorn komplett auseinander genommen und gereinigt. Auch die Kolben raus und dahinter mal ausgespült usw. Fummelsarbeit zwar, aber muss sagen, das war mal nötig. :D
Danach Hydraulikflüssigkeit von der Zange aus mit ner Spritze injiziert, was echt gut geht. So hat man das Systhem einigermaßen fix und frei von Luft wieder befüllt. Ist ne gute und günstige Alternative zum Entlüftungsgerät.
Danke noch mal an Hansi für den Tip, da alles mal gründlich zu reinigen. Ist auch ein schönes Gefühl, wenn man erfolgreich in eine (für mich) neue Dimension der Wartung und Pflege vorgestoßen ist. :D
