Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 10:37
 Betreff des Beitrags: Bremsbeläge original und TRW hinten
BeitragVerfasst: Sa 11. Mär 2017, 16:55
Motorrad: xjr 1300 c RP 19
Moin, hab da mal eine Frage bei den Bremsbelägen, hinten sind immer solche
dünnen Metalplatten drauf geklemmt, nun wollte ich von original auf TRW
Lukas wechseln habe aber festgestellt das die Metalplatten nicht auf die TRW
Bremsbeläge passen ( zu groß ) wofür sind die eigentlich und muss man die
überhaupt drauf klemmen oder wird dadurch der Bremsbelag beschädigt wenn er nicht drauf ist.
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: Sa 11. Mär 2017, 17:45
Brauch kein Mensch die Dinger, wenn man den yamsan Vertreter fragt erzählt der was von besserer Wärmeableitung und anti klirr Eigenschaften... weg lassen und fahren!
BeitragVerfasst: Sa 11. Mär 2017, 19:57
Hatte die laut meinen WHB von den alten übernommen.
Sollen echt nur quietschen mindern und etwas besser die Kraft übertragen.
Funktionieren wird es definitiv ohne, aber meine sahen noch gut aus und hab die auf die neuen Lukas Beläge montiert.
XJR 1300 RP02 BJ00
KM 55.000
XJR Stammtisch Castrop
BeitragVerfasst: So 12. Mär 2017, 12:26
danke für die Antworten werde die weglassen und einbauen.
Schönen Sonntag noch.
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: So 12. Mär 2017, 12:49
Wenn die Blechplättchen aber nicht auf die Beläge passen weil zu groß, wie Du geschrieben hast, hast Du sicher die richtigen Beläge?
Gruß woody
Nicht mein Problem
BeitragVerfasst: So 12. Mär 2017, 18:02
Hi, hatte die bei Louis bestellt, laut liste sollten die passen aber ich bin eines besseren belehrt worden
sind aber nur 1 bis 2 Millimeter in der höhe, also passen tun die.
Gruß Thomas
Bremsbeläge 13er Sättel mit 12er Scheiben
Bremsbeläge RP02 Hinten
Autor: paule36
Wie kann das sein ? „ Bremsbeläge „
Autor: Kaiyamaha
Bremsbeläge
Autor: Felix
Alternativen für die Bremsbeläge vorne 4PU
Autor: Alexius
