Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 08:16
 Betreff des Beitrags: Bremsbeläge einseitige abnutzung
BeitragVerfasst: Di 23. Mär 2010, 18:23
hab gestern stahlfleck verbaut und auch gleich mal nach den belägen geguckt..nun siehe da das die vorderen innenliegende beläge fast runter waren und die äusseren eigentlich noch ganz gut waren...wie oder wodurch kann das kommen??..hab dann aber doch alles getauscht..
zu meiner stahlfleck hab ich ne abe...muss ich die dann noch beim tüv eintragen lassen oder reicht die abe wenn ich die mitnehme??
danke gruss rown
BeitragVerfasst: Di 23. Mär 2010, 18:37
Da können die Kolben hängen.
Etwas angegammelt.
Staubmanschette anheben, Kriechöl wirken lassen, zurück drücken neue Beläge.
BeitragVerfasst: Di 23. Mär 2010, 20:44
Wenn ABE vorhanden, kein Eintrag nötig.
BeitragVerfasst: Di 23. Mär 2010, 21:38
Sensenmann hat geschrieben:
Etwas angegammelt.
............... ganz wichtig !!! Vor dem zurückdrücken die Kolben mit Bremsenreiniger und Zahnbürste reinigen, sonst ziehst du dir den Dreck durch die Manschetten in die Kolbendichtungen :!:
Modellbezeichnung für Bremsbeläge der blauen Bremssättel
Autor: Mucker
Bremsbeläge RP02 Hinten
Autor: paule36
Bremsbeläge
Autor: Felix
Alternativen für die Bremsbeläge vorne 4PU
Autor: Alexius
Blaustern welche Bremsbeläge
Autor: rick
Bau
