Bleche an Bremssteinen
Mo 13. Feb 2012, 20:47
an den originalen Bremssteinen sind irgendwelche Bleche oder Lochbleche.
Hab vor zwei Jahren vorn neue Bremssteine von Lukas verbaut. Leider hab ich die Bleche der
originalen BS mit entsorgt. Seitdem hab ich bei unebenen Straßen oft ein Klappern vorn.
Hab schon mehrere Sachen ausprobiert um das Klappern zu beenden aber bislang vergebens.
Ein Mitarbeiter von Yamaha meinte das die fehlenden Bleche die Ursache sein könnten.
Hat noch jemand solche Blechen liegen ? Zu kaufen gibt es die nicht.
Re: Bleche an Bremssteinen
Mo 13. Feb 2012, 21:13
yamahaxjr1200friedel hat geschrieben:Entschuldigt bitte meine dumme Frage :!:
Was um Gottes willen wollt ihr mit Bremssteinen und was ist das :-k
Tja, dieser Begriff ist untodbar ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
Und das wohl seit Fred Feuerstein und Barni Geröllheimer [-o< [-o< [-o< [-o<
Chris
Mo 13. Feb 2012, 21:18
Zurück zum Thema, Du meinst wohl die Federbleche? Bei Yam nennt man die Spreizfeder(n).
Und die hast Du einfach mal so entsorgt. Hmmmm. =D> =D> =D>
Mo 13. Feb 2012, 22:00
Chris,
die Federbleche meine ich nicht,die hab ich drinn.
Fall Du ein Rep.-Handbuch hast, da sind diese Bleche mit abgebildet.
Die sitzen an der Seite wo der Kolben gegen den Bremsstein drückt.
Und im übrigen ist es doch Latte ob Stein, Klotz oder Belag.
Hauptsache es bremst.
Mo 13. Feb 2012, 22:07
battman hat geschrieben:Und im übrigen ist es doch Latte ob Stein, Klotz oder Belag.
Hallo Holger, hast ja recht =; :occasion5:
Ich habe jetzt nochmals im WHB geschaut. Ist aber das für die nullzwo :-k Da gibt es wohl nur hinten noch so "Klauenscheiben" :-k Die kenne ich jetzt aber auch von meiner nicht...
Mal schauen, ob das jetzt noch einer auflösen kann. :-|
Das die Bremsbeläge vorne gerne mal klackern ist aber nicht so selten.
Chris
Di 14. Feb 2012, 07:10
er meint wohl Teil Nr.3
Di 14. Feb 2012, 07:14
hier noch ein anderes Bild
Di 14. Feb 2012, 07:20
selbst wir nehmen keine Steine mehr zum bremsen...........
:wech:
Di 14. Feb 2012, 07:58
Ich habe zwar 2 linke Hände, aber du meinst nicht zufällig diese Anti-Quitschbleche ????
sonnst kommt mir nix in sin was das sein sollte.
Di 14. Feb 2012, 11:23
Früher hat man diese Quietschbleche durch Kupferpaste ersetzt. Hat ganz gut funktioniert. Vielleicht ist das ja die Lösung deines Problems?
Di 14. Feb 2012, 11:35
Alleine durch das weglassen der "Anti-ICKU-Bleche" sollte man kein Klappern hören...
Eher wenn man das Spreizfeder weglässt kann es Klappern.
Diese Feder übt ja Druck auf die Beläge aus, somit sollten sich diese nciht bewegen können.
Di 14. Feb 2012, 12:37
battman hat geschrieben:Seitdem hab ich bei unebenen Straßen oft ein Klappern vorn.
hast Du eigentlich noch die originalen Bremscheiben drauf? Denn andere, schwimmend gelagerte Zubehörscheiben klappern auch bei jeder Unebenheit, kenn das nur zu gut.
Es gibt auch Zubehörbremsbeläge mit aufgesetztem Kupferblech, vielleicht wäre ja das was für Dich.
EBC Gold Stuff:
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-XJR-1300- ... 4832e7a9c8
Di 14. Feb 2012, 13:09
XJR1200Viper hat geschrieben:
EBC Gold Stuff:
...und dazu noch einen kleinen Klecks von der besagten Kupferpaste ( sorgfältig und ganzflächig verteilen)...und schon ist Ruhe an den "Steinen"
Di 14. Feb 2012, 13:20
Ich denke, er meint die Bleche, die bei den originalen Bremsbelägen
auf der Rückseite sind. Beläge von Lucas oder ähnlich haben diese
Bleche nicht. Dürfte aber bei korrektem Einbau auch nicht klappern.
Di 14. Feb 2012, 13:53
nicht alle Bremsbeläge sind neu gleich dick, hab auch schon welche gehabt, da hatte man schlicht nicht mehr genug Luft, um sie noch mit draufzupacken. Gerade die Lukas sind eher die "Dickeren".
