Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 17:55
 Betreff des Beitrags: Anschlusswinkel Stahlflex vorne
BeitragVerfasst: Sa 11. Jan 2014, 21:00
Moin, is vielleicht ne blöde Frage, aber ich hab jetzt jede Menge Bilder durchforstet und das nirgends so richtig gesehen.
Hab heute meine Stahlflexleitungen montiert. Ist ein Spiegler Satz für die 4PU und es sind Blausterne dran.Jetzt sind die Leitungen auf beiden Seiten mit gleich gekröpten Anschlüssen. Oben ist das ja gut so, unten ist es aber in meinen Augen nach innen zu nah am Reifen/Schutzblech und nach aussen sieht auch irgendwie bisschen komisch aus. So Segelohren-mäßig ::roll:
Habt ihr grade Terminals da dran oder auch abgewinkelt, und wenn wie rum angebaut?
Muss morgen mal ein Foto machen
 Betreff des Beitrags: Re: Anschlusswinkel Stahlflex vorne
BeitragVerfasst: So 12. Jan 2014, 10:16
Motorrad: XJR 1300 (RP02)
Ich hab vorher geschaut, wie die originalen dran waren ;) und die Spiegler dann genauso angebaut.
In schraubendrehrichtung haben meine Bremssättel einen Anschlag für die Fittings, da waren die ganz dran (logisch eigentlich). Insofern, wenn du die fittings "richtig" rum drauf hast, gibts eigentlich nur eine Position und die ist dann die "originale".
Hab aber ne RP02.
Cheers
Stefan
Don't try this at home
BeitragVerfasst: So 12. Jan 2014, 10:34
Motorrad: 4PU schwarz
Soweit ich das im Kopf habe sind die 1200 bremsenanschlüsse und blaustern nicht gleich
Werd versuchen die Tage von beiden ein Bild zu machen
Gruß Gerhard
der mit dem leichten Dialekt
BeitragVerfasst: So 12. Jan 2014, 12:44
steve08 hat geschrieben:
Hab aber ne RP02.
Cheers
Stefan
Die Richtung meine ich nicht. Klar das die an die Anschläge sollen. ich meine den Knick wenn du im angebauten Zustand von vorne drauf guckst. Eben zum Rad hin oder vom Rad weg.
Gerhard.L hat geschrieben:
Gruß Gerhard
Die Anschlüsse sind gleich. Hab ja beide da. Das einzige was unterschiedlich sein könnte( werd das mal messen heute mittag) ist das "horizontale" Maß von Befestigungsebene zu Anschlussebene.
BeitragVerfasst: So 12. Jan 2014, 13:53
Motorrad: 4PU, RP02
Ich habe das so, vielleicht kannst du was erkennen.
Gruß Ferdinand
BeitragVerfasst: Mo 13. Jan 2014, 19:29
So, hab das ganze jetzt mal fotodokumentarisch festgehalten :mrgreen:
Ich find das es irgendwie komisch aussieht #-o
BeitragVerfasst: Mo 13. Jan 2014, 19:35
Motorrad: 4PU, RP02
Das sieht scheiße aus, ich habe sie nach innen.
Gruß Ferdinand
BeitragVerfasst: Mo 13. Jan 2014, 19:41
Nach innen sieht viel. besser aus aber dann ist das sau stramm am Schutzblech/Reifen ](*,)
BeitragVerfasst: Mo 13. Jan 2014, 20:01
Motorrad: 4PU, RP02
Bei mir ist 15mm Luft.
Gruß Ferdinand
BeitragVerfasst: Di 14. Jan 2014, 15:10
So, zu meinem Winkelproblem ist jetzt die Bremse auch noch irgendwie zu. Nach dem Entlüften war alles tutti und jetzt nach zwei Tagen hab ich nur noch paar mm Hebelweg und das Vorderrad dreht sich schwer. Bremse macht nit ganz auf würde ich sagen. #-o
Nochmal entlüften?
Bremse Vorne
Autor: MSp
Stahlflex Tachowelle
Autor: xjrmeister
Bremssättel vorne für die RP10
Bremssatel vorne rpo2
Kabel/Zugverlegung vorne
