da es bisher kein XJR-Modell mit ABS gibt, kannst Du schon mal von da nichts holen. Bei der alten FJ gab es die letzten Modelle mit ABS, aber da passen die schmalen Räder wiederum nicht an die XJR, zudem müßte man dann noch einige Regel- und Steuergeräte mit übernehmen. Die FJR130 hat wiederum Kardan, also geht es da auch nicht. Und das restliche Yamahaprogramm gibt da auch nicht viel her, daher auf das 2017er XJR-Modell warten, ab da ist es Pflicht für alle Neuzulassungen bzw. Neuerscheinungen.
XJR1200Viper hat geschrieben:da es bisher kein XJR-Modell mit ABS gibt, kannst Du schon mal von da nichts holen. Bei der alten FJ gab es die letzten Modelle mit ABS, aber da passen die schmalen Räder wiederum nicht an die XJR, zudem müßte man dann noch einige Regel- und Steuergeräte mit übernehmen. Die FJR130 hat wiederum Kardan, also geht es da auch nicht. Und das restliche Yamahaprogramm gibt da auch nicht viel her, daher auf das 2017er XJR-Modell warten, ab da ist es Pflicht für alle Neuzulassungen bzw. Neuerscheinungen.
Und da iss dann der 1600ter motor drinn der dann bei mir inner RP02 kommt!!
Dachte mir schon dass des ein etwas schwieriges Thema sein würde. Die Dickschiffe ham ja oft schon ABS, aber bei den Brummern fällts dann auch nicht so auf, wenn die Bremsanlage etwas größer is .... ... muss ich mir bei Gelegenheit mal genauer anschauen wie dat aufträgt.
Hatte letztes Jahr auch schon mal beim Yamaha-Händler nachgefragt. Leider wurde mir gesagt, dass Yamaha selbst kein Nachrüst-ABS für die XJR 1300 anbietet. Von anderen Anbietern habe ich bisher auch leider noch nix passendes gefunden....
