Aktuelle Zeit: Mi 8. Mai 2024, 20:00
 Betreff des Beitrags: 4PU mit Blaustern vorne / hinten
BeitragVerfasst: Do 4. Sep 2014, 20:24
ich will an meiner 4PU Blausterne verbauen. Gibt es Unterschiede in Modell (R1, R6, Fazer etc.) und Baujahr, oder passen die alle.
 Betreff des Beitrags: Re: 4PU mit Blaustern
BeitragVerfasst: Fr 5. Sep 2014, 10:57
Das würde mich auch sehr interessieren. Ich würde nämlich gerne von einer RP19 Sättel auf meine 98 4PU packen bei orgi. Scheiben. Geht das??? Was sagt der Tüv??
LG
BeitragVerfasst: Fr 5. Sep 2014, 11:28
Die ersten Blausterne hatten eine Außenliegende Verbindung der einzelenen Kolben von Seite zu Seite.
Dies wurde dann geändert auf innenliegende Verrohrung.
Die Zangen der R1 / R6 etc. sind alle identischaufgebaut. Somit austauschbar
(Macht es bei Ebay interessanter ;) )
Einen anderen Bremssattel zu montieren benötigt eine Abnahme.
a) es liegt eine ABE oder ein Teilegutachten vor, dann kann diese ohne großen Prüfaufwand eingetragen wewrden.
b) es gibt zu den Bremskomponenten keine Unterlagen, nur Fahrzeuge, an denen es verbaut wurde.
Dann muss der Prüfer (TÜV, DEKRA, KÜS, GTÜ ..... ) selbt entscheiden, ob er es einträgt.
Normallerweise müsste eine komplette Bremsprüfung nach 93/14/EG gemacht werden.
Wobei Typ 0 eigentlich nur abgeprüft wird.
Was ein Prüfer vor Ort macht, das kann man nicht pauschalisieren.
Der ein so, der andere so...
Und das hat nix mit TÜV SÜD, TÜV Nord, etc. zu tun.
BeitragVerfasst: Mi 10. Sep 2014, 18:03
Ich bins noch mal
Habe die RP19 Sättel jetzt drauf und es ist einfach nur Waahnsinn =D> =D> paar mm ziehen und dann knallharter Druckpunkt aber noch gut dosierbar :thumbright:
Nun noch ein paar Fragen:
hat jemand solche Sättel auf einer 4PU eingetragen und ist bereit mir eine Kopie des Fahrzeugscheins zu schicken?? (RP19 Goldene Sterne unten auf dem Bild zu sehen)
Sind die Stahflexleitungen für die XJR1300 an den Enden um 90° verdreht??
Habe im Moment die der 4PU drauf, Funktion ist gegeben aber schön ist was anderes!
Um für Interessierte die Hintergrundgeschichte zu erläutern...
Habe mir vor einem Jahr die Dicke gekauft. Alles an kleinen Servicearbeiten gemacht die man so machen kann und ab und zu mal im Winter draufgesetzt und nachgeschaut ob es ihr gut geht ;-)
Was mich immer gestört hat war allerdings der schwammige Druckpunkt der Bremse. Also System mehrfach entlüftet. Eine leichte Verbesserung war zwar zu spüren aber nach meinem Geschmack zu lash, ich konnte den Bremshebel mit Kraft bei härtester Stufe bis auf den Lenker ziehen ](*,) .
Vor ungefähr 4 Monaten hatte ich dann leider einen Unfall und habe bei diesem Anlass gleich einen neuen Rep-satz in die Pumpe gebaut (Frontschaden: Standrohre, Fender, Cockpit, Scheinwerfer, etz). Die Sättel wollte ich eigentlich auch überholen musste dann aber feststellen hinter den Viereckigen Dichtungen der Aluminiumsattel ordentlich blühte :cry: :cry: habe erst versucht es mit 2000 Smiergel weg zu bekommen aber es ist ein riesen Aufwand und so habe ich mich entschlossen neue Sättel zu kaufen. Also neue Sättel drauf und es ist einfach nur der Absolute Wahnsinn. Jetzt kommt nur noch Stress mit dem Tüv, soll ja alles seine Ordnung haben ;-)
Viele Grüße
Elias
BeitragVerfasst: Do 11. Sep 2014, 07:48
Das ist doch "original" :whistle: was willst du denn eintragen.
Jeder Prüfer mit Sachverstand, wird dir eine Verbesserung der Bremsanlage eintragen,
musst du zur Not zwei oder drei ansprechen.
BeitragVerfasst: Do 11. Sep 2014, 09:45
Ich hab sie bei meiner 4PU auch verbaut und nicht eingetragen. Bisher haben drei Tüver das ganze bemerkt und zwei von dreien meinten das es sich um eine eindeutige Verbesserung handeln würde, und eintragen muss man nicht zwingend da es ja ein Yamaha Teil sei und die Bremspumpe die selbe Durchsatzrate wie die R1 Pumpe hat (Ok, ist schwammig, aber ich habs so hin genommen kost ja sonst auch nur Geld). Der andere Tüver hätte sie mir nicht getüvt, denn er hat selbst ne Dicke und findet nur Original gut... (Er hat aber auch die 42er und die Leistungssteigerung sofort gesehen, war auch ein sehr penibeles Kerlchen)
Alex
BeitragVerfasst: Mi 24. Sep 2014, 21:26
Zuletzt geändert von awe353 am Sa 24. Feb 2018, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 24. Sep 2014, 22:13
Motorrad: RP 02
Blausterne haben noch Stahlkolben, Silber und Goldsterne dagegen Alukolben,
können sich bei Überhitzung verziehen !
Gruß Mario
Rp02
BeitragVerfasst: Mi 1. Okt 2014, 18:22
Hallo liebes Forum.
Habe prinzipiell schon das Forum durchsucht aber bin immernoch etwas ratlos.
Zu meinem Vorhaben:
Vorne habe ich schon die Bremssättel in Blausternausführung dran, jetzt will ich mir hinten auch einen anbauen.
Den Umbauhalter von Performanceparts sowie den Bremssattel selber habe ich schon. Nun zu meiner Frage:
Benötige ich sonst noch irgendetwas ????
Stahlflexleitungen mit leicht geneigten und verdrehbaren Anschlüssen der 4 PU sind schon verbaut.
Kann mir irgend jemand eine kurze Erklärung geben wie sich der Einbau gestaltet ?
Ist etwas besonderes zu beachten ?
Für Hilfe eurerseits wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
Dustin
 Betreff des Beitrags: Re: Blausternsattel Hinten an 4 PU
BeitragVerfasst: Mi 1. Okt 2014, 18:50
sowas wirst du wohl auch brauchen:
http://www.xjr-tuning.de/artikel/1656,1 ... -1300.html
BeitragVerfasst: Mi 1. Okt 2014, 20:39
Motorrad: RP10 und RP19
Hallo Dustin
du hast schon alles, was du brauchst.
Der Einbau ist nicht schwer:
Achsmutter hinten lösen und Kettenspanner beidseits entspannen, Hauptständer aufbocken, damit Hinterrad frei, Hinterachse ziehen und alten Bremssattelträger samt Sattel ausbauen, Performancepart mit beiden Passteilen einsetzen und Achse wieder einbauen, Bremssattel drantüüdeln und Bremsleitung anschliessen und gut entlüften (natürlich auf beiden Seiten des Sattels) und Kette wieder spannen, Achse festziehen und fertisch
elli
BeitragVerfasst: Mi 1. Okt 2014, 21:41
ups das er den halter schon hat , hatte ich glatt überlesen ](*,)
BeitragVerfasst: Do 2. Okt 2014, 14:06
Hallo Leute,
Danke für eure schnellen Antworten.
Ja den Halter hab ich schon, wusste nur nicht ob ich eventuell noch eine andere Bremsleitung brauche wegen der leichten Veränderung des Abstands.
Werde kommendes Wochenende das Zeug mal einbauen und dann berichte ich mal darüber.
Habt nochmals vielen Dank
Starre Bremsscheiben vorne erlaubt?
Autor: rubberduck
Antworten: 18
Blaustern welche Bremsbeläge
Autor: rick
Nochmal: Bremsengeräusch vorne....
RP19 Bj. 2016 Blinker Cover/ Abdeckung vorne für Miniblinker
Autor: EMW
Steckachse vorne RP02
