Aktuelle Zeit: Di 7. Mai 2024, 23:57
 Betreff des Beitrags: Starter defekt?
BeitragVerfasst: Mo 23. Aug 2010, 19:50
Tach Gemeinde
habe heute meine RP02 nach dem Urlaub versucht zu starten. Hat ein wenig gedauert (sie drehte also durch, aber wenn sie gestanden hat dauert es manchmal ein bißchen) und die Batterie ist auch nicht mehr die beste und die ersten Zündungen waren auch zu hören. Dann tat sich aber nichts mehr. Habe sie dann angeschoben und sprang auch sofort an. Bin dann ne Runde gefahren (´halbe Stunde) weil ich gedacht habe die Batterie ist fertig. Am Cafe Hubraum ein bißchen geklönt und dann den Starterknopf gedrückt: nichts. Licht war aber alles da. Auch die Ölkontrollleuchte ging beim Drücken des Starterknopfes an. Ich konnte aber kein typisches Klacken hören. Frage ist der Starter hin oder gibt es da auch ein Magnetschalter der "manchmal klemmt"?
Hat noch jemand nen Starter im Keller und wie aufwendig ist der Wechsel?
Grüße Jo
 Betreff des Beitrags: Re: Starter defekt?
BeitragVerfasst: Mo 23. Aug 2010, 19:59
Wenn nichts klackt, eher die Strecke Starterknopf, Sperrrelaise, Leerlauf , Seitenständer, Killschalter, Starterrelaise, dann erst der Starter.
BeitragVerfasst: Mo 23. Aug 2010, 20:09
habe ich auch gedacht, da aber beim Drücken die Ölkontrollampe angeht, habe ich gedacht die Strecke ist i. O.
oder habe ich da ein Denkfehler?
BeitragVerfasst: Mo 23. Aug 2010, 20:14
irgendwo geistern Schaltpläne im Forum für die verschiedenen Modelle, da kannst Du das gut nachverfolgen. Der Unterschied zu unseren Autostartern ist das Starterrelaise. Beim Auto rückt er zusätzlich das Ritzel in die Schwungscheibe, beim Möp hat der Starter eine Kette mit Freilauf wie beim Fahrrad, darum sitzt das Starerrelaise beim Akku und nicht am Starter.
BeitragVerfasst: Mo 23. Aug 2010, 20:35
so, habe gerade das Starterrelais gecheckt und es funktioniert (das heißt wenn der Killschalter an oder ein Gang eingelegt ist tut sich nichts, sonst ist ein deutliches Klicken zu hören)
werde morgen checken ob überhaupt bei gezogenem Relais Saft am Anlasser anliegt.
erstmal danke
BeitragVerfasst: Mo 23. Aug 2010, 20:44
Is bei mir das gleiche. Liegt aber an der Batterie.
Wenn ich starte und Licht eingeschaltet ist, macht es nur klack im Heck! Mache ich das Licht aus, orgelt sie!
Werde getz im Winter die Batterie erneuern. Sage dir dann ob das Problem noch besteht!! :thumbright:
P.S.: Kann das mal ein Mod verschieben ins richtige Forum!?
BeitragVerfasst: Mo 23. Aug 2010, 20:54
Cheffee hat geschrieben:
Manchmal folge ich den Wünschen. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo 23. Aug 2010, 20:57
Sensenmann hat geschrieben:
Aber nur manchmal #-o
BeitragVerfasst: Mo 23. Aug 2010, 21:28
Neue Batterie und gut ist ::roll:
BeitragVerfasst: Di 24. Aug 2010, 07:16
Jo genau neue Batt und schöh iss hat ich auch im Frühjahr licht alles ging nur beim Starten dann nimmer mehr nen klack. Neue Batt rein alles wieder tutti
Gruß Kaiser
BeitragVerfasst: Di 24. Aug 2010, 07:22
Ich denk auch neue Batterie. Kannste aber testen mit Überbrückungskabel. Ansonsten alle Kabel auf festen Anschluss kontrollieren ( Masse ).
BeitragVerfasst: Di 24. Aug 2010, 11:42
Es ist die Batterie, habe sie gerade kurz geschlossen und siehe da, der Anlasser dreht.
Hinweis für die, die ein ähnliches Problem haben (meine Erfahrung):
1. Bei einer defekten Batterie kann es trotzdem sein, dass die Beleuchtung / Blinker etc. funktionieren
2. Beim Starvorgang mit einer defekten Batterie muß nicht unbedingt die Beleuchtung schwächer werden.
3. Batterien können relativ schnell (also von jetzt auf gleich) ihr Leben aushauchen. Eben dreht sie noch, dann ist auch schon trotz aufladen Ende.
Danke für die Hilfe
grüße Jo
BeitragVerfasst: Sa 28. Aug 2010, 17:28
Pustekuchen.....das Starterrelais ist hin. Nehme also alles zurück was ich vorher geschrieben habe. ;-)
hat noch jemand eins im Keller?
oder doch besser neu kaufen?
grüße der Jo
BeitragVerfasst: So 29. Aug 2010, 09:59
Vielleicht ja hier? :-k
45302369nx35339/ich-biete-f34/xjr-1300-sp--bj-99-in-teilen--und-quotama-und-quot-sondermodell-t20960.html
Fragen kostet nix :thumbright:
BeitragVerfasst: So 29. Aug 2010, 10:48
Solltest du es neu kaufen wollen, schreib mich mal kurz an. Kanns dir etwas günstiger besorgen, als beim Yam-Dealer.
Gewinde Krümmerstehbolzen defekt
Autor: koenich
Spannungsregler defekt ?
Autor: redxjr
Zylinderkopfdichtung defekt?
Antworten: 23
Fahrverhalten - Gabelfedern .. defekt?
Autor: mccc
Antworten: 87
Motorinstandsetzung! Ventilsitz+Ventil defekt.
Forum, Urlaub
