320 er Bremsscheiben auf rp06
Mi 29. Dez 2010, 00:49
Hi wie kann ich ohne großen Aufwand 320er bremsscheiben auf Ner rp06 fahren! MfG
Re: 320 er Bremsscheiben auf rp06
Mi 29. Dez 2010, 04:34
mit dem Vorderrad und die unteren Gabelholme der 4PU
Mi 29. Dez 2010, 10:27
NormanBates hat geschrieben:mit dem Vorderrad und die unteren Gabelholme der 4PU
Das muss anders gehen! Die bremsscheiben von ner MT und dann brauche ich Adapter für meine R1 gabel oder so? MfG Martin.
Mi 29. Dez 2010, 10:57
......Das muss anders gehen! Die bremsscheiben von ner MT und dann brauche ich Adapter für meine R1 gabel oder so? MfG Martin.....
....bei der MT01/RP12 sind es 320iger Scheiben mit 4-Kolben-Bremssättel (radial)
ab Bj 2007 RP18 sind es 310mm Bremsscheiben mit 6-Kolben-Bremssättel(radial)
Beides ist nicht mischbar!
zwischen der XJR Bremse und der MT01 Bremse(4-Kolben) kann ich keinen Unterschied feststellen. Die 6-Kolben Bremse der MT01 geht etwas druckvoller zur Sache. Meines Erachtens rentiert sich ein Umbau aus technischer Sicht kaum.
Gruss fiwo
Do 30. Dez 2010, 09:04
hmmmm , ziemlich großer aufwand für wenig wirkung .
ich habe auch ne R1 Gabel verbaut mit den Zangen der R1 und die Pumpe von der 12er ,
da muß ich schon aufpassen dass ich nicht vorn über gehe , was will man mehr ??
