So 13. Mär 2011, 14:46
CoolRunning hat geschrieben:Sooo habe da mal was gefunden.....Vorderrad FZR 1000 3LE 3,5 mal 17 Zoll XJR 1200 Blau....Plus Bremscheibe wäre ich bei ca. 160€....Brauche noch was???
So 13. Mär 2011, 14:48
CoolRunning hat geschrieben:Das traurige daran ist das die gabeln so wie sie verbaut sind eingetragen sind....Der hammer kommt noch...Die Bastler haben in die untere Gabelbrücke wo die Werks lenkerbegrenzer sind je auf einer seite ein loch hinein gebohrt gewinde rein gefräst eine schraube und eine mutter genommen durch gedreht damit der Lenker nicht an den tank schlägt zusätzlich wurde noch ein Massekabel dorthin gesetzt![]()
Ist noch so einiges wo mir der Arsch platzt....Ist die Frage ob sich das noch lohnt....Kupplung wurde jetzt neu gemacht,hintere Reifen neu...Dann muss die Elektrik neu gemacht werden weil die Scheinwerfer nicht dicht gewesen sind ist alles Oxidiert..Nun hat die Werkstatt es erstmal so einigermaßen in den Griff bekommen nun springt seit gestern andauernd die Sicherung raus....
Ich weis auch nicht
So 13. Mär 2011, 14:53
Monsterduc hat geschrieben:ACHTUNG:
Das hier passt nicht (oder der Typ weiss nicht was er anbietet)
http://cgi.ebay.de/Schone-Polierte-Lackierte-XJR-1200-1300-Felge-FZR-/290542296818?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item43a5ab9ef2
Du benötigst ne Felge mit 17-er Achse....
So 13. Mär 2011, 15:01
So 13. Mär 2011, 15:06
So 13. Mär 2011, 17:59
CoolRunning hat geschrieben:PN an Björn ist raus!
Wo das Massekabel hingeht kann man nicht sehen da es mit anderen kabeln unter Isolierband verschwindet..Ich mache lieber kein Foto..
So 13. Mär 2011, 22:15
So 13. Mär 2011, 22:18
So 13. Mär 2011, 22:23
Mo 14. Mär 2011, 09:11
Mo 14. Mär 2011, 11:39
Mo 14. Mär 2011, 11:49
! Um sicher zu gehen, würde ich es lieber überprüfen.
Mo 4. Apr 2011, 06:55
CoolRunning hat geschrieben:Soooooooooooo..... Am Samstag wurde der Wechsel der Felge vorgenommen...Alles sehr gut geklappt,bis auf der Reifen wechsel von einer Felge auf die andere..Hatten alle schon zu um 12uhr... Was mir komisch vorkam das durch die Tachoschnecke Felge und Distanzstück von links nach rechts ein leer Rohr gekloppt wurdeNormal ist das nicht oder?
Jedenfalls nochmal Danke an alle, die so schnell die Ersatzteile ran getragen haben
war das ja nun dann auch sicherlich nicht mehr von Nöten
. Aber bei der alten Felge wurde es so gemacht, um den InnenØ der ja eigentlich zu großen Lager auf den Ø der dünneren Achse zu bringen!
