Wie groß muss das Loch für 34er Auslässe sein?
Mi 21. Mär 2018, 11:48
Hi zusammen,
ich möchte dieses Jahr endlich die 34er Auslässe vom Manni einbauen. Liegen hier schön eingepackt seit einem Jahr rum.
Jetzt habe ich doch och ein paar Fragen vorher...
1. Wie groß muss der Lochkreisdurchmesser sein, den ich ausbohren muss? Steht leider nicht in der Beschreibung.
2. Ich habe keinen Bohrkranz dafür, welche Bohrergröße nehme ich am besten? 3mm, 4mm, 5mm oder noch größer?
3. Da ich die RP10 habe, muss ich das innere Blech auch noch durchbohren. Das bedeutet, die Bohrer müssen länger als der Standard sein..wie lang am besten?
4. Wie bekommt man Schneidöl an das innere Blech beim bohren???
5. was ist mit der Bohrspäne, die beim Bohren im Inneren anfällt? Raussaugen? Ignorieren?
6. Muss ich eine stärkere Nietenzange als die normale haben? Ich hab nur so eine ganz normale ausm Baumarkt.
Danke und Gruß
Re: Wie groß muss das Loch für 34er Auslässe sein?
Mi 21. Mär 2018, 14:10
Schau mal bei Dietmar´s Seite vorbei. (RIP)
Runter scrollen, da ist eine gute Anleitung mit Bildern
http://www.xjr1300meinbaby.de/html/infos_xjr__.html
Mi 21. Mär 2018, 16:19
Hi Uwe,
danke, das hilft schon mal ein Stück weiter.
Aber wie geschrieben, habe ich kein Ausbohrwerkzeug und muss mir lange Bohrer besorgen.
Das mit der Stichsäge für das außere Blech ist nicht schlecht, nur für das innere nicht zu gebrauchen.
Mal sehen, villeicht bekomme ich noch ein paar Antworten auf meine Fragen.
Grüße
Mi 21. Mär 2018, 17:31
Schau mal auf dem Bild.
Einfach Loch an Loch mit einem 7mm Bohrer bohren und anschließend mit einem Seitenschneider die Reststege durchtrennen.
Habe ich bereits zig mal gemacht und hat immer geklappt.
Mi 21. Mär 2018, 19:12
Erich, lies nochmal. Es geht um die RP10. Da ist es nicht ganz so einfach.
Mi 21. Mär 2018, 21:18
Die Zange
https://www.ebay.de/itm/Blindnietzange- ... 100290.m35
Viele kleine Löcher um die Erhebung bohren,ist bei der RP 10 aber keine da ;-)
So Groß das die 34mm reinpassen ;-)
Mi 21. Mär 2018, 21:21
45302369nx35339/auspuff-f30/rp10-42mm-auslaesse-danke-manni-t46635.html
Mi 21. Mär 2018, 21:29
Nabend Manni,
ja den Beitrag hab ich mir vorhin auch schon reingezogen. Vielen Dank.
Zur Nietenzange... ist ja doch ein bisschen größer als so'n Baumarktteil in einem Set mit Blindnieten. Okay, dann hol ich mir so ein Teil.
Danke und Gruß
Mi 21. Mär 2018, 23:12
Sind aus Edelstahl die Nieten,somit braucht man schon etwas mehr Schmackes ;-)
Do 22. Mär 2018, 12:12
Alles klar, hab so ein Teil bestellt :-)
Danke und Gruß
