Sa 18. Apr 2009, 07:42
Ich fahre eine RP02 und bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen und brauche Leistung ab dem unteren Drehzahlbereich.
Durch das Kit+Ansaugstutzen habe ich unten rum eher etwas eingebüßt. Das konnten auch die Modifikation am Auspuff nicht wett machen.
Also ich muss schon sagen warum der Kit??? der bringt etwas ab 5500U/min!!
Der untere Bereich verändert sich nicht! das ist nur Einbildung
So wenn wir sagen unterer, mittlerer und oberer Bereich dann teilen wir mal den Drezahlmesser durch 3! Ich nehme mal als Beispiel max 9000u/min um einfacher rechnen zu können.
1. unterer 0-3000 u/min
2. mittlerer 3000- 6000 u/min
3. oberer 6000 - 9000 u/min
Der Tophamkit bringt dir nur im Ende des zweiten Bereich etwas und der Spaß steigert sich zum Ende des dritten Bereichs. Wobei ein dauerhaftes Drehmoment von über 100nm ab 4500 u/min anliegt
Das im unteren Bereich den Schub aus dem Keller kannst Du nur mit zwei Dingen beinflussen.
1. die Übersetzung ändern bei der RP02 würde ich 17/40 empfehlen
Kosten um die 150€ für einen neuen Kettenkit
2. Den Hubraum vergrössern, Kosten so 2-3000€
Das dazu.
Der Auspuff hat nur einen Minimalen Einfluss auf den unteren Bereich man sagte frührer 2% Rückstau müssen in jedem Fall vorhanden sein um die Spitzenleistung nicht zu beinflüssen.
Eine 4-1 kommt für Deine Wünsche nicht in Frage das sie konzipiert ist um dei Abgase schnell abzutransportieren.
Die Originalanlage 4-1-2 ist auf den unteren und mittleren Bereich abgestimmt sowie die Ansaugstutzen die etwas enger sind als die Einlasskanäle
Die anderen Anlagen die Du aufgezählt hast sind ein Mittelding zwischen original und 4-1.
Fazit: wenn Du im unteren Bereich mehr Schub haben willst mach dir den Kettenkit mit 17/40 rein und lass die Dicke vernünftig einstellen.
