verändert sich die leistung bei umbau auf die 42 er??muss der motor neu abgestimmt werden??meine rp hat heute mit der lehrlaufdrehzahl rumgesponnen und ging immer aus : DAS MACHT MIR GROOOOSSE SORGEN!!
Konnte bei meiner RP10 nix feststellen, keine Probleme, auch keine blauen Krümmer. Hab aber trotzdem die Vergasereinstellung kontrolliert. War aber alles im grünen Bereich...
Unterdruckuhren besorgen, ausleihen oder zu jemandem gehen, der welche hat.
Am besten 4 Uhren, 2 tun es aber auch.
An die Unterdruckanschlüsse am Ansaugstutzen anschliessen. Erst 1+2 und 3+4 jeweils auf gleichen Unterdruck bringen. Anschliessend die Gruppe 1und 2 auf gleichen Unterdruck wie 3 und 4 einstellen.
Gibts so Schräubchen am Vergaser, steht in jedem besseren Handbuch.
crazy horse hat geschrieben:Unterdruckuhren besorgen, ausleihen oder zu jemandem gehen, der welche hat. Am besten 4 Uhren, 2 tun es aber auch. An die Unterdruckanschlüsse am Ansaugstutzen anschliessen. Erst 1+2 und 3+4 jeweils auf gleichen Unterdruck bringen. Anschliessend die Gruppe 1und 2 auf gleichen Unterdruck wie 3 und 4 einstellen. Gibts so Schräubchen am Vergaser, steht in jedem besseren Handbuch.
danke!!! jetzt steht der saison 2009 so gut wie nix mehr im wege wenn das wetter nun endlich auch mal auf unserer seite ist!!
Synchronisieren ist zwar gut,
hat aber nicht mit dem Auspuffumbau direkt zu tun. Da sollte man den CO-Wert überprüfen.
Da hinten mehr rausgeht, kann auch vorne mehr rein. Dadurch kann sie abmagern. Würde den CO erhöhen.
Merk dir nur wieviel du rumstellst, so kannst du auch wieder zurück stellen.
1/8 bis 1/4 Umdrehung kann schon was ausmachen.
Sensenmann hat geschrieben:Synchronisieren ist zwar gut, hat aber nicht mit dem Auspuffumbau direkt zu tun. Da sollte man den CO-Wert überprüfen. Da hinten mehr rausgeht, kann auch vorne mehr rein. Dadurch kann sie abmagern. Würde den CO erhöhen. Merk dir nur wieviel du rumstellst, so kannst du auch wieder zurück stellen. 1/8 bis 1/4 Umdrehung kann schon was ausmachen.
wenn das der Fall ist werden die Krümmer so häßlich blau wie bei BMW
Entwarnung!!!! das Verrücktspielen meiner Dicken hing nicht mit dem Auspuff zusammen Vergaser u.Ventiele alles i.o.es war die Batterie die nich mehr genug saft hatte!! hab sie ausgetauscht und siehe da sie läuft wieder wie zuvor!!
