Unterschiedliche Verfärbungen
Mo 31. Aug 2009, 10:25
hiho!
mir ist beim kauf meiner 12er 4pu schon aufgefallen das die endstücke der originalauspuffe unterschiedlich verfärbt sind.... (bild, damit ihr wisst welches teil ich meine)
grundsätzlich hab ich mir nix bei gedacht, nahm an das da einer mal getauscht wurde oder so und deshalb "neuer" aussieht
bei meiner alten ist das teil auch mal auf einer seite durchgerostet (also die nieten) - wurde dann neu angetackert und gut wars
heute morgen wars recht feucht und kalt... und ich hab mit etwas mehr joke als sonst gestartet.... ließ sie ne weile laufen... dabei ist mir aufgefallen das es rechts mehr "raushaut" als links (der rechte ist auch der der nicht mehr "so" schön aussieht)
nu meine frage: ist dat normal? oder ist da was falsch eingestellt oder so??
vielen dank
grüsse
christian
Re: Unterschiedliche Verfärbungen
Mo 31. Aug 2009, 10:34
Da im Sammler der ganze Quatsch zusammenläuft, wird dort die Ursache für ungleichmässigen Ausstoß liegen. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Mo 31. Aug 2009, 10:37
was auch immer dat bedeutet.....
bin leider ein technisches nudelaug ^^
grüsse
christian
ps: bitte um erklärung ob da nun ernsthaft was kaputt ist oder net
Mo 31. Aug 2009, 10:53
Da is ernsthaft nix kaputt.Lass mal sicherheitshalber die Co-werte für jeden einzelnen Zylinder prüfen und gut is.
Mo 31. Aug 2009, 11:35
Narsilion hat geschrieben:was auch immer dat bedeutet.....
grüsse
christian
Auf deutsch: Die Abgase kommen aus dem Motor (den wirste wohl erkennen) in die Krümmer (sind die Chromfarbenen Bügel vorne). Von da aus geht die ganze Raucherei in den Sammler (das is das ding was unter dem Motor schön still vor sich hin rostet) wird komplett vertüdelt und geht dann nach links und rechts in die Endtöpfe. Was bedeutet: Abgase kommen nicht von Zylinder 1 und 2 auf den linken Endtopf und von 3 und 4 auf den rechten, sondern das wird alles im Sammler vermischt und rausgeblasen.
Mo 31. Aug 2009, 11:40
danke ^^
sammler hab ich schon gegoogelt ^^
jo werd mal die abgaswerte messen lassen... denke aber auch nicht das es was dramatisches ist....
ist mir halt nur aufgefallen heut und ich wollte auf nummer sicher gehen ^^
thx wie immer für die antworten
