So 28. Apr 2013, 21:55
Hallo Leutz,
ich hab ne gebrauchte Shark DSS (Alu) Anlage verbaut.
Die DB-Eater hat der Vorbesitzer mal längs durchgebohrt. Das könnte man so schön sehen, das ich mich gezwungen sah die Löcher mit Edelstahlschrauben zu füllen.
Beim demontieren der Eater hab ich bemerkt das die beiden Teile unterschiedlich sind. Sowohl Länge als auch Winkel waren nicht gleich. Kann da vielleicht jemand was zu beitragen? Ist doch womöglich noch normal
Desweiteren hab ich das Phänomen das der Motor in oberen Drehzahlen deutlich befreiter hochdreht, aber im Leerlauf und unteren Drehzahlen etwas unrunder läuft.
Muss ich etwas die Standgasgemischschrauben noch weiter rausschrauben (ich hab das nach der Montage von 36mm Auslässen schon einmal gemacht) ???
Ich freue mich auf eure Antworten.
Grüße
der Feldi
