Mi 22. Mai 2013, 13:43
da Du ne neue oder junge gebrauchte haben willst, wird es wohl definitiv eine RP19 ab 2007. Die hat aber immer eine 4in1 wegen Lamdasonde, Kat, Exupklappe. Zu Kaufen gibt es eigentlich schlicht gar nichts, was komplett schwarz ist für die XJR.
Was geht: Krümmer, Sammler und 4in2 der früheren Modelle, aber dann mußt Du die Lambdasonde neutralisieren (Zubehörstecker), Exupwalze demontieren...
Soziusfußrastenhalter der älteren Modelle besorgen, den links fehlt bei der RP19 der Haltepunkt. Bist aber wegen KAT-Entfall nicht mehr im legalen Bereich, könnte beim TÜV durchaus Probleme geben. Außer Du verbaust das RP10-Geraffel mit ungeregelten KATs und bastelst Dir noch die Lambdasonde an den Sammler.
Also alles nicht ganz so einfach. Aber mit Koffern sollte man eh nur BMWs verunstalten
