Re: SC-Project RP19
Fr 31. Mär 2017, 16:04
Michimutz hat geschrieben:Nico,
da löst sich gar nichts!! Sitzt relativ stramm fast wie eine Passung und steckt mindestens 30-50mm ineinander je nach Modell.
Da musst du schon den hinteren Halter verlieren und selbst dann wird nichts rausrutschen. Eher abvibrieren da er statisch nicht mehr gehalten wird.
Die ganze Last liegt dann auf der Steckverbindung die dafür nicht ausgelegt ist.
Alles klar, dann bin ich beruhigt ;)
Bis jetzt ist auch alles an Ort und Stelle geblieben.
Re: SC-Project RP19
Fr 31. Mär 2017, 18:30
Bitte nicht immer den direkt vorhergehenden Beitrag komplett zitieren
Das macht die Themen unnötig lang und langweilig, weil man immer wieder den gleichen Senf lesen muss ...
Danke!
Re: SC-Project RP19
Sa 1. Apr 2017, 12:30
Für diejenigen die aktuell über eine Bestellung nachdenken, aber Bedenken wegen der Lieferzeit haben:
Ich habe am Donnerstag um 22:30 Uhr den 70er Conic bestellt, welcher gestern schon in die Hände von FedEx übergeben wurde un laut Sendeverfolgung am Dienstag ankommt.:thumbright:
Re: SC-Project RP19
Mo 8. Mai 2017, 19:12
wer wissen will, wie sein SC-Project hergestellt wird...
https://www.youtube.com/watch?v=4ww78E_8Fxw
Re: SC-Project RP19
Fr 2. Jun 2017, 19:14
Andreas aus Kiel hat geschrieben
Ich für meinen Fall kann das nicht bestätigen. 42er Auslass und es ist dumpfer und bassiger nur nicht wirklich "laut". Schwierig zu beschreiben aber so ist bei dem AK.
Andreas, ich habe mir gerade einen echten 38er gebastelt. Nicht wie bei Yamparts wo 38 dann der Aussendurchmesser ist den ich ja auch besitze.
Nun nach einer Hörprobe im Stand wollte ich Projekt 40er innen schon fast einstampfen Rohr liegt schon hier.
Finde 38 jetzt schon sehr erwachsen (was die paar mm ausmachen), mal hören morgen im Fahrbetrieb.
Der Klang deiner würde mich schon einmal interessieren. Muss doch schon sehr sehr sehr erwachsen sein. :wech:
Kannst du mal was einstellen, Hörprobe?
Bild Bild
Re: SC-Project RP19
Sa 3. Jun 2017, 06:30
Moin und hallo,
ich habe schon eine Aufnahme mit dem Handy gemacht aber egal wie ich es halte .... klingt es gruselig und schlecht. :kotzen:
Auch auf YouTube klingen die ESD Videos nicht besonders gut. Ich würde dir empfehlen den 40 oder 42mm (innen) zu basteln. \:D/
Re: SC-Project RP19
Sa 3. Jun 2017, 14:54
Kann ich nur bestätigen der Klang von Andreas seinem ESD hört sich wirklich super an, schön tieffffffffff.
Gruß Thomas
Re: SC-Project RP19
Sa 3. Jun 2017, 20:40
Ich habe auch versucht es auf dem Phone festzuhalten. =; Man kann es einfach nicht beschreiben und muss es hören!
Na dann gehe ich noch einmal in mich. :mrgreen:
Re: SC-Project RP19
Mo 3. Jul 2017, 19:33
So...heute TÜV und ASU gehabt
Sc Project "Konischer Schalldämpfer" mit dem Shark Nachrüstkat mit 52mm Durchmesser.
Ergebnis: TÜV und ASU keine Probleme ; CO-Wert war sogar weit unter Limit: ist 0,04 Vol% bei max. 0,3 Vol%
Vorher halt gut "heiß gefahren" , Öltemp. 95°C
Re: SC-Project RP19
Sa 19. Aug 2017, 20:55
habe mich doch für den Akra entschieden. Fahre ohne DB Killer. Dachte erst der große motor soll tief blubbern. aber in wirklichkeit kann das gar nix gegen das rotzige vom SC. Also wer seinen SC gegen einen Akra ohne Aufpreis wechseln möchte bitte bei mir melden :-)
Re: SC-Project RP19
So 20. Aug 2017, 11:41
@ Mauro: Du hast PN
Re: SC-Project RP19
Fr 9. Mär 2018, 08:59
Moin Gemeinde,
bei mir ist heute mein zweiter SC Conic 70's angekommen - ich hatte im Januar bei XJR-Bobber's schwarzem zugeschlagen.
Dabei sind mir zwei Sachen aufgefallen, an denen ich Euch teilhaben lassen möchte, da sie - zumindest aus meiner Sicht - recht wichtig sind. Kaufdatum war Januar 2017:
Ad 1): offensichtlich sind inzwischen die DB-Eater fest verbaut. Zur Erklärung: zwar steht seit jeher bei diesem Model nichts von "herausnehmbarem DB-Eater" oder Ähnliches, Nichtsdestotrotz war der DB-Eater im Jahre 2016 (da hab ich mir meinen ersten geholt) noch herausnehmbar. Er sitzt direkt am Übergang zwischen Adapterrohr und Topf und fiel seinerzeit beim Transport einfach mal raus. Fixiert wurde er im Fahrbetrieb durch eben jenes Adapterrohr. Die Bilder gibt es auch irgendwo hier im Thread.
Als Ergebnis gibt es den 70's also nur noch in "sehr laut" und nicht auch noch auf Wunsch in "brutal laut". Wer so einen sucht, sollte explizit fragen - diesem Modell werden bemerkenswerte Leistungszuwächse nachgesagt, wie auch seinerzeit bei den Klein-Yamahas vermerkt. Der Aktuelle soll wohl fast 10 PS bringen, woingegen der Alte, rrrrrichtig laute mit 18 Mehr-PS gemessen wurde.
Ad 2) der Punkt ist für alle RP19 bis 2014 relevant. Bekanntermaßen kam der Topf ja erst mit der Modellpflege 2015 auf den Markt - daher stand auf dem Homolgationskärtchen auch immer als Type I/V, also die letzte Serie. I/I war nie vermerkt, was bedeutete, dass bei den Modellen bis Ende 2014 mit Problemen bei TÜV und Rennleitung gerechnet werden konnte.
Ich hatte seinerzeit die Brüder angeschrieben, war aber immer vertröstet worden, Als Ergebnis habe ich mir dann auf meine 50th einen Akra geschraubt.
Nun stelle ich fest: jetzt sind auf dem Kärtli beide Typen angegeben - und quasi auch alles dazwischen, da ein "I/I - I/V" angegeben ist.
Ergo steht einem legalen Verbau der Röhre auf einer alten RP19 nichts mehr im Wege.
Nun denn, ich hoffe, ich ahbe nicht gelangweilt.
Re: SC-Project RP19
Fr 9. Mär 2018, 11:12
laut Wiki:
Nicht abbaubare, sondern verschweißte dB-Eater sowie die äußerliche Kennzeichnung der Geräuschwerte sind nach ECE R 41obligatorisch.[31] Die ECE R 41, ist auch in der EU durch die für neue Zwei- und Dreiräder ab 1. Januar 2016 geltende Euro-4-Norm umgesetzt.
Re: SC-Project RP19
Fr 9. Mär 2018, 12:31
Und?
Die XJR war bestenfalls EURO 3 - daher hier nicht relevant.
Re: SC-Project RP19
Di 13. Mär 2018, 14:58
Super, und wie bekommt man ein neues Kärtli ???
