Re: SC-Project RP19
Do 27. Okt 2016, 07:30
Nein.....wie GEIL ist das denn ???
Über die Montage einer 4 in 2 habe ich auch schon nachgedacht, weiß aber immer
noch nicht genau, ob das überhaupt an der RP 19 klappt so wegen Lambdasonde und Halterung usw...und mit welchen Kosten und Aufwand das verbunden wäre.
Das verdoppelte Auspuffvolumen kann sicherlich fürs Drehmoment nicht schaden und die symetrische Optik finde ich
perfekt.
Und...hoffentlich habe ich hier keine Diskussion losgetreten, die ein alter Hut ist :-)
An Peter...bei mir ist nichts eingesteckt. Wenn ich in den Schalldämpfer schaue, sehe ich ein ca. 10 cm langes Rohr, das am Ende des Schalldämpfers angeschweißt ist. Das Rohr ist nicht perforiert und besitzt lediglich am Kopfteil (Richtung Motorseite) eine Öffnung mit Abdeckkappe.
Mit fettem Bikergruß
der Rainer
Re: SC-Project RP19
Do 27. Okt 2016, 08:07
Die Püffe gehen mir persönlich etwas zu steil nach oben, schauen aber an sich schon sehr geil aus - genauso wie das Moped welches jedoch ganz offensichtlich keine rp19 ist.
Gesendet via TapaTalk
Re: SC-Project RP19
Do 27. Okt 2016, 08:09
Ich weiß auch nicht, ob das Thema bereits diskutiert wurde.
Könnte mir aber vorstellen, dass die Krümmer von Vorgänger-Modellen (RP02 /RP10) sicherlich auch passen. Dazu dann den Sammler und die 4 in 2 Welt sollte doch offen stehen. Die Abstimmung wird mit Sicherheit der Laptop des freundlichen hin bekommen.
Vielleicht denke ich da auch einfach zu naiv, aber.....
Re: SC-Project RP19
Do 27. Okt 2016, 09:09
Pantani hat geschrieben:An Peter...bei mir ist nichts eingesteckt. Wenn ich in den Schalldämpfer schaue, sehe ich ein ca. 10 cm langes Rohr, das am Ende des Schalldämpfers angeschweißt ist. Das Rohr ist nicht perforiert und besitzt lediglich am Kopfteil (Richtung Motorseite) eine Öffnung mit Abdeckkappe.
Moin Rainer,
sorry, das lässt mir keine Ruhe:
- die Seite des Gitters ist uninteressant - da hast Du recht, da kommst Du nicht ran, das ist klar.
- wie sieht es aber aus, wenn Du von der Krümmerseite in den Auspuff kuckst:
So:
oder so:
Das ist die Krümmerseite - und wenn es so wie auf dem zweiten Bild aussieht, dann wird das hier drin stecken:
Und das ist der eigentliche DB-Eater, den man lustigerweise auch nicht auf der Beschreibung sieht.
Und jetzt erzähl...
Re: SC-Project RP19
Do 27. Okt 2016, 11:18
Hallo Peter,
wenn ich von der Krümmerseite in den Schalldämpfer schaue, ist erst einmal nichts. Der von dir abgebildete dB-Eater
ist bei mir nicht vorhanden. Das wird wohl der Grund sein, warum die Tüte so brüllt.
Meine Frage an dich; hast du trotz des herausnehmbaren dB-Eater noch ein Rohr am Ende des Schalldämpfers von innen angeschweißt oder ist dann alles kpl. frei?
Rainer
Re: SC-Project RP19
Do 27. Okt 2016, 12:37
Hallo Rainer,
ok, jetzt haben wir zumindest schon mal den ersten Punkt erledigt - kein einsteckbarer DB-Eater. Wenn man jetzt dran denkt, dass
- Dein Auspuff älter ist und
- im Flyer zu meinem Auspuff der Einsatz nicht aufgeführt ist
könnte es durchaus sein, dass das Teil erst später dazu kam. Ich habe es mit der Erinnerungsmail zu den älteren RP19-Typen mal mitgefragt.
Zum Thema "unterm Gitter" mach ich die Tage noch ein Foto - ich erinnere mich vage an einen nach innen laufenden Trichter...
Re: SC-Project RP19
Do 27. Okt 2016, 14:31
stand doch so auch unlängst in einer Zeitschrift von einem XJR-Tuner (glaub Yamaha Klein), der an allen seinen den SC dran hat. SC-Project hat wohl anfangs eine richtig laute Version gehabt, doch irgendwann ging denen die Muffe und bauen nun nur noch etwas dezentere Version (vermutlich dann die mit dem dB-Eater)
Re: SC-Project RP19
Do 27. Okt 2016, 14:41
Stimmt, da war mal was... wobei die Idee mit dem separaten Einsatz als Lärmschutz auch nett ist...
... und ich zugeben muss, dass ich es gar nicht beurteilen kann, da ich ihn von Anfang an weggelassen habe...
:whistle:
Re: SC-Project RP19
Do 27. Okt 2016, 18:46
Ich hätte da auch ein Anliegen zum Thema SC-Project: vor mittlerweile 17 Tage habe ich direkt in Italia den GP65 für mein Möppi bestellt und hier ist bislang noch nichts eingetrudelt.....
Muss ich Angst um meine 405 Euronen haben oder ist das normal bei den Kollegen.... ::roll:
Re: SC-Project RP19
Do 27. Okt 2016, 19:00
Hi,
das hat bei mir auch lange gedauert. Schick einfach zur Erinnerung über deren Internetseite eine Erinnerungsmail los.
Ansonsten habe ich noch nichts negatives gehört.
Rainer
Re: SC-Project RP19
Do 27. Okt 2016, 19:35
Danke für deine beruhigende Antwort - ich hoffe, das liegt nicht nur an deinem italienisch anmutenden Usernamen ;-)
Re: SC-Project RP19
Do 27. Okt 2016, 20:27
Du musst bitte unbedingt was zum Sound der Kiste sagen... mir gefällt der auch sehr, sehr gut.
btw: Glückwunsch zu deinem schicken Mopedche
Kai auf der Kiste hat geschrieben:Ich hätte da auch ein Anliegen zum Thema SC-Project: vor mittlerweile 17 Tage habe ich direkt in Italia den GP65 für mein Möppi bestellt und hier ist bislang noch nichts eingetrudelt.....
Re: SC-Project RP19
Do 27. Okt 2016, 20:45
Nebenbei zwei Infos von SC:
- einmal auf die Frage, warum unsere beiden Töpfe scheinbar unterschiedlich sind:
Gentile cliente, potrebbe essere che nel tempo il prodotto abbia subito un aggiornamento e quindi è leggermente diverso internamente.
Tenor: es kann gut sein, dass das Produkt sich über die Zeit ein wenig verändert hat.
Resümee: den würde ich nicht hergeben, das wird die Version mit voller Leistung sein... wenn doch, dann gib Bescheid... :whistle:
- zum anderen auf die Frage zwengs "alte" RP19:
Per quanto riguarda l’omologazione le facciamo sapere.
Bezüglich der Homologation für die "alte" RP19 werden sie sich noch melden - das wäre auch schick...
Schaumermal...
Re: SC-Project RP19
Do 27. Okt 2016, 20:57
Danke Peter, ich verfolge....
Re: SC-Project RP19
Do 27. Okt 2016, 21:07
Yep, thnX Peter - interessant!
