Sammler
Sa 4. Jun 2016, 12:34
Mein Sammler ist defekt, nun brauche ich einen neuen. Welchen nimmt man da? Original oder Nachbau? wie wäre es hiermit:http://www.ebay.de/itm/MOTAD-Edelstahl-Sammler-Krummer-Kollektor-Auspuff-Yamaha-XJR-1200-1300-06-NEW-/381350525458?hash=
Re: Sammler
Sa 4. Jun 2016, 12:48
Preis- und Geschmackssache.
Frag doch mal hier im Forum - evtl. hat ja noch jemand einen brauchbaren zu 'nem vernünftigen Kurs über - werden auch oft komplett überarbeitet und ordentlich lackiert oder beschichtet angeboten.
Original kostet wohl so um die 360 €.
bei Klaus Goerz bekommst Du das in Edelstahl für 249 €
oder als 'Hosenrohr' für 189 €
Viel Spaß beim Aussuchen
Re: Sammler
So 5. Jun 2016, 10:48
Sind diese Hosenrohre denn im Strassenverkehr zugelassen, kann da auf die Schnelle nix drüber finden?
Ich meine mal gelesen zu haben, daß diese Bauteile zulassungsfrei wären, bin mir aber nicht sicher! :-k
Und das wichtigste: Wie wirken sich diese Hosenrohre soundtechnisch aus, hat da jemand Erfahrung? :mrgreen:
Wären dann sicherlich eine preiswertere Alternative!
Re: Sammler
So 5. Jun 2016, 11:21
...merke da keinen Unterschied (soundtechnisch) - zumindest nicht in Verbindung mit den 42ern.
Zulassungstechnisch ist das irrelevant, da es nichts mit der Schalldämpfung zu tun hat.
Re: Sammler
So 5. Jun 2016, 13:08
Ob du einen Sammler hast der 4 zu 1 zu 2 macht in einem mehr oder minder großen Topf oder Hosenrohre die 2x 2 zu 1 machen macht sehr wohl einen (messbaren) Unterschied.
Ich würde mich da nicht aus dem Fenster lehnen und behaupten die wären irrelevant.
Es wird halt wohl so sein dass der Unterschied verglichen mit dem Umbau von 25 -> 32/42 so derart klein ist dass es den TÜV-Mensch einfach nicht interessiert. Zudem müsste er sich dazu unters Motorrad bücken und eine ggf. vorhandene E-Nummer suchen was anstrengend ist und wie wir alle wissen sind viele Menschen gerne mal arbeitsscheu.
Re: Sammler
So 5. Jun 2016, 16:46
...meines Wissens haben weder die Krümmer der XJR noch der Sammler eine spezielle Kennzeichnung. Die ist auf die Schalldämpfer beschränkt - somit wären sie auch nicht zulassungsrelevant - 'lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Bei mir hat's bisher aber weder die Rennleitung noch den TÜV interessiert.
Re: Sammler
So 5. Jun 2016, 20:43
Der Sammler ist separat nicht relevant. Wichtig ist, was hinten raus kommt.
Re: Sammler
Mi 7. Sep 2016, 14:28
ich möchte dieses Thema nochmal aufgreifen.
Es gibt ja diesen "Sammler" von Black Widow, der nur 2 Krümmer in ein Endrohr leitet... und das zwei mal. Ist der original Sammler denn eine Art Schalldämpfer?
Wird da schon der erste "Knall" weggenommen? In der Bucht für 165,00 Euro zu bekommen...
KLICK
Zusammen mit den Krümmern von Blck Widow und den original Tüten, würde man da einen Unterschied merken??
Danke und Gruß
Tom
Re: Sammler
Mi 7. Sep 2016, 15:10
Das Ding hat (auch) ein Interferenzrohr. Was auch Sinn macht. Soooo getrennt ist das nicht.
Ich würde behaupten, das macht sound-technisch nicht viel Unterschied, würde aber selbst auf den Original-Sammler setzen. Aktuell wird hier nur gerade nix angeboten ...
Re: Sammler
Mi 7. Sep 2016, 15:57
Ich hab noch einen Sammler rumliegen.
Ist von einer 4PU und ich würde dir das Teil für 50€ inkl. Versand abtreten.
Wenn du möchtest könnte ich diesen auch mit VHT Lach schwarz beschichten.
Da müssten wir uns aber nochmal unterhalten.
Re: Sammler
Mi 7. Sep 2016, 16:15
Danke Roberto, aber ich suche im Moment noch keinen.
Habe nur gesehen, dass der Originale ein wenig "unschön" aussieht und interessiere mich deshalb für einen aus Edelstahl.
Ich denke, als erstes werde ich die Krümmer tauschen. Ich bekomme die Blau-Braunen Flecken einfach nicht mehr ab.
Mein Vorgänger hat sich da weniger drum gekümmert und dann habe ich noch festgestellt, dass falsche Kerzen verbaut waren.
Anstatt die DPR8EA waren die DPR7 verbaut... :evil:
Trotzdem ich nun bestimmt schon 6 - 7 mal mit Antiblau und Neverdull drüber gegangen bin, verschwindet das Blau-Braun nicht. :-(
Danke und Gruß
Tom
Re: Sammler
Fr 17. Mär 2017, 09:06
Zum Sound des Black-Widow Sammlers:
Er klingt ein wenig "offener" als der original Sammler. Man hört die arbeitenden Zylinder differenzierter als bei 4in1in2.
Ich fahre 34er Auslassöffnung und das Topham-Kit bei einer 97er 4PU, und damit hat das Bike einen recht vollen aber nicht zu lauten Klang. Manche neueren Fahrzeuge (2 oder 4 rädrig) mit Knatteranlage sind da erschreckend lauter. Da fragt man sich ernsthaft wie so was zugelassen werden kann.
der Gero
PS:
Der Sammler wird mit Dichtungen und Auspuffdichtpaste geliefert, nebst ein paar netten "give aways".
Für den Anbau muß der Hauptständer demontiert werden.
Der entsprechende 4in2 Sammler von Klaus benötigt keine Dichtungen mehr an den Krümmern und ist somit bei nur 24€ mehr eine echte Alternative gegenüber MOTAD für schlappe 230 Euronen.
