Moin, bei meiner RP06 ist der linke Endtopf um die 2 - 2,5 cm höher als der Rechte. Heute habe ich nochmal mit Horst geschaut und das einzige was wir feststellen konnten ist, daß auf dem Linken 5 EAT 1 steht und auf den Rechten 5 EA 2. Weiß jemand ob es daran liegt? B.z.w welcher ist richtig, 5 EA oder 5EAT? Kann bitte mal jemand bei einer org. RP06 schauen was da so drauf steht?
genau so sieht es aus. 5-EA ist RP02, 5-EAT ist RP06. Wobei ich mir aber eher nicht vorstellen kann, dass dort die Aufnahmen unterschiedlich waren. Nur der Auslass war bei der RP06 etwas größer, was bei dir aber ja eh nicht mehr relevant ist.
Versuch mal, es wie Ralf beschrieben hat mit den Rastenträgern anzugleichen, da ist ein wenig Spiel drin.
Ja, was Horst schreibt stimmt so ungefähr. Ich habe mir das eben nochmal angeschaut. An beiden Hilfsrahmenzügen ist nichts zu erkennen. Der Rechte 5 EA 2 sitzt zwar tiefer, aber der Abstand zwischen Fußraste und Endtopf ist auffällig geringer als beim Linken 5 EAT 1. Rechts ist alles eher höher als links, trotzdem ist der linke Endtopf 2,5 cm höher als der Rechte. Ich verstehe es nicht, außer das die Töpfe doch etwas unterschiedlich sind.
XJR-Lip hat geschrieben:Klingt alles etwas mysteriös. Hat der Horst nicht zufällig noch nen RP02 oder RP06 Endtopf da? Dann könnte man das mal montiert vergleichen.
Philipp
Gerade mal alle angeschaut, keine hat die Bezeichnung 5EAT. Dann gibt die Bezeichnung nur bei der RP06... Wieder was dazu gelernt
