RP 02 Schalldämpfer Auslaßrohr
Fr 8. Jan 2021, 15:13
erstmal nachträglich ein hoffentlich gutes neues Jahr mit allem gutem Erdenklichen.
Ich bin seit fast einem Jahr abwesend gewesen, da mein Ischias und die Diabethes mir doch zu schaffen machten.
Es geht Gottseidank wieder sehr viel besser.
Habe noch vor der Zeit mein Topham Kit verbaut und noch verbessert. Einzig ausstehend ist noch das Schalldämpfer Auslaßrohr.
Der Vorbesitzer hatte da ein 42 Auslaß reingebaut (das alte natürlich entsorgt)
Ich verstehe nicht wie man so durch den TÜV kam, mit dem Krach!
Gut, ich habe von Kl. Görz das Auslaßrohr mit 28 mm Innendurchmesser verbaut und finde, daß der auch noch zu laut ist. Anm.:
Fahre hier aus Friedrichshafen öfters nach Österreich und die sind noch empfindlicher als bei uns!!!
Möchte deshalb ein Röhrchen anschweißen bis hinter die Prallwand mit dem korrekten Durchmesser versehen.
Da ich die Röhrchen vorher anfertigen möchte (V2 oder V4?), hätte ich die Frage an die Gemeinschaft, ob das bereits
jemand gemacht hat und die Maße für mich hätte.
Anm.: Das 28er Röhrchen hat innen ein Rohr mit ca. 35 mm Länge.
Mit Dank vorab und bleibt gesund
Grüße
Joe
Re: RP 02 Schalldämpfer Auslaßrohr
Fr 8. Jan 2021, 15:20
Frag doch mal den Deckel-Manni hier im Forum, der hat auch Einsätze in Originaldurchmesser.
Allerdings nicht so lang wie du es wünschst.
Fr 8. Jan 2021, 16:46
Hallo Joe,
gut das es Dir wieder besser geht.
Deckel-Manni wurde ja schon genannt ( https://www.motor-designparts.de/produk ... einsaetze/ )
Was ich jetzt nicht so verstehe, wenn ein Topham verbaut ist, dann ist doch die Leistung verpufft, wenn man den Auslass wieder verengt. Wenn ich es noch richtig weiß, sollten ja die Originalen gegen die 34er getauscht werden?
Fr 8. Jan 2021, 17:28
Bei "Topham" ist nicht die Rede von einer Auspuffänderung!
Nur "Krause" machte eine Auspuffänderung dazu. Das dünne Endröhrchen wurde durch eines mit 32mm Durchmesser gleicher Länge ersetzt. War (ist) eintragungsfähig.
mfg hb
Fr 8. Jan 2021, 18:10
Wenn du 32 mm Zubehör Blenden wieder in die Kammer verlängerst ist das kein Vergleich das Teil wird extrem leiser.
dto. mit 28mm Blenden -waren von Deckel Manni>Rückbausatz- wird es noch leiser siehe Bild .
Beim Rohr V2A anpassen- 28mm genommen gleicher Durchmesser und Materialstärke- wie Blende bzw. schweißen musst du halt den Knick >Rohr sauber in die Kammer gehend erwischen. Die Länge kannst du ja ohne Probleme einmessen, also innen zurück auf den Durchmesser der ganz dünnen Blechröhrchen halte ich für sinnfrei und nicht nötig..
Fr 8. Jan 2021, 19:56
hb vom alpenrand hat geschrieben:Bei "Topham" ist nicht die Rede von einer Auspuffänderung!
Nur "Krause" machte eine Auspuffänderung dazu. ....
mfg hb
Danke hb,
dann habe ich die "Beiden" in einen Topf geworfen und miteinander verrührt. ](*,)
Fr 8. Jan 2021, 20:17
Jungs, letztendlich ist es doch das gleiche, Krause lieferte damals auch nur den Ausdruck der Topham-Einbauanleitung mit und bot noch optional die größeren Auspuffauslässe an, die man aber nur vor Ort dank eines gnädigen Prüfers eintragen lassen konnte und eben nicht in dem Teilegutachten drin steht
Sa 9. Jan 2021, 01:24
Hallo und Danke für die Antworten. Das Bild mit der Verlängerung vom 28er Rohr ist genau das, was ich meinte. Ich möchte den Umbausatz zusammen mit TÜV an meiner RP02 im März eintragen lassen. Das ist nicht das Problem. Die Sache ist so, das man in Österreich der DB bei einer Kontrolle in gewissen Gegenden gemessen wird und wenn höher ... Leise paßt auch in der heutigen Zeit. Brauche keine Klappe wie die HD um Aufmerksamkeit zu erregen ::roll:
Zur Verlängerung des Rohres: Wenn ich reinschaue, sehe ich in der Mitte die Bohrung von 19 mm. Da gehört das Originale Rohr rein. Wenn ich nun auf 30 mm (28 mm Innendurchmesser Rohr plus 1 mm Wand) habe ich kaum Material um die anderen 3 Rohre herum.
Werde mal unseren Kollegen wie vorgeschlagen kontaktieren, weil wie bereits von Euch erwähnt, ist da ein kleiner Versatz was zu beachten ist.
Danke nochmals
Grüße
Joe
Sa 9. Jan 2021, 09:03
Ich habe meine Tophamumrüstung (Eingetragen mit 96kw) bei einem Yamaha Händler machen lassen, es wurden auch die Schalldämpfer angepasst/aufgebohrt (hat 150€ gekostet). Allerdings wurden wieder Rohre mit größerem Durchmesser eingebaut und das Auspuffgeräusch ist nicht wirklich lauter geworden. mfg. ::roll:
Sa 9. Jan 2021, 09:28
Na ja, lauter wirds schon. Vor Allem deutlich bassiger.
Ist aber beim Fahren deutlich leiser als nur die Endkappen mit dem kurzen34er Röhrchen, geschweige denn vom Krach der 42er.
mfg hb
Sa 9. Jan 2021, 12:32
ich habe mir das am Schalldämpfer angeschaut und ich denke das das Abgas so geleitet wird: Abgas kommt vom dicken Rohr und wird bei dem Umbau direkt nach außen abgeleitet.
Wenn das Röhrchen bis durch das Blech verbaut ist, gehen die Abgase zuerst vom dicken Rohr in die Endkammer und dann über die beiden kurzen gleichen Leitungen in die Zwischenkammer / am Prallblech und dann über das Rohr nach außen.
Ich plane nun wie folgt: Werde die vorhandene 19 mm Bohrung auf ca. 26 mm mit dem Rundfräser aufweiten, ausmessen wie lange ein V2 Rohr bis ca. 2 mm durchstecken benötigt wird,
einen Absatz von 28 mm auf ca. 26 mm anfertigen und den den Versatz beachten.
Hoffe, die Österreicher sind dann zufrieden mit dem Flüsterton :thumbright:
Wenn vorne viel Leistung ist sollte es raus und eine 22 mm Innendurchmesser Originales Rohr...
Danke für die informative Kommunikation und Grüße vom Bodensee
Joe
So 10. Jan 2021, 18:27
Hallo..
Vielleicht interessiert es dich / euch /:
Habe 30mm Rohr (Innenmass 27) in die mittlere Kammer gefuehrt, kein Problem mit den anderen Rohren der Innenkammer (hat noch 2-3mm Platz). Das groesste Problem war die Verschiebung(Knick) des Rohres, musste es mehrmals schweissen, anpassen, wieder flexen..., damit es gepasst hat, da sonst die Endkappen nicht plan aufliegen und eine Vernietung problematisch wird...
(2 Moeglichkeit: gerades Rohr nach innen und nach aussen dann etwas schraeg....wesentlich weniger Strapazen..)
Unterschied zu 30/27 mm "nur" Endkappen: etwas, aber wirklich nur etwas leiser, droehnt auch bischen weniger und (bilde mir es ein?) ruhiger Lauf...
Ob sich das ganze lohnt? Ich wuerde es nicht mehr nochmals machen...war einfach zu viel Arbeit wenn mans penibel macht..das Resultat gerechtfertigt fast nicht die Muehe...
Gruss an alle Umbauer...
Mo 11. Jan 2021, 08:23
Wo ist das Problem ? Habe auch das Tophamkit mit 42er eingetragen das bringt bei einer Messung 93db also deutlich unter den 95 geforderten db in Österreich.
Die Messung wurde mit einem geeichten Gerät vom Tüv durchgeführt. War im letzten Jahr 1 Woche in Tirol unterwegs und hatten auch bei Kontrollen kein Problem.
Wenn Du schon bei 2db weniger wie erlaubt Angst hast zu fahren dann kauf Dir ein Elektro Motorrad. Dann bist auf der sicheren Seite.
Mo 11. Jan 2021, 09:15
Bei meiner mit org Krauseumbau sind 92db eingetragen. Die tatsächliche Geräuschentwicklung dabei ist mindestens an der Grenze der Legalität.
Ich hab auch Töpfe mit 32er Auslässen mit den kurzen Röhrchen, die sind im Stand schon hörbar lauter, beim Fahren deutlich lauter.
42er sind nochmal deutlich lauter. ich tu mich schwer zu glauben, dass die 42er nur 1db lauter sind als mein org Krauseumbau, und ich würds in Ö nicht drauf ankommen lassen. Wenn die über 95db messen interessiert nicht was eingetragen ist. Und du zahlst erstmal oder die Karre bleibt stehen.
Wer meint mit 42ern legal rumzufahren ist selber schuld. Zu laut ist zu laut.
mfg hb
Mo 11. Jan 2021, 09:34
45302369nx35339/auspuff-f30/auspuffeinsaetze-t42237.html
So sollte es Aussehen ! 8-[
